查看: 6030|回复: 13
[讨论] 哪些设计中会故意引入系统失调电压?
发表于 2013-8-18 21:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请问是否存在故意引入系统失调电压的设计?目的是什么?谢谢!
发表于 2013-8-18 22:04:13 | 显示全部楼层
in noisy SOC circuit,
power/gnd power noise,coupling noise will affect comparator's inputs,
introducing some offset into hysteresis  comporator can tolerate this noise.
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:32:01 | 显示全部楼层
回复 2# kennyg8304 在这种情况下,依据什么原则来设置所引入的失调大小?是否需要刻意去设计该失调的大小?谢谢!
发表于 2013-8-19 08:02:10 | 显示全部楼层
for example,if your comparator is based on inverter-type(schmitter trigger)
the offset you introduce should be around several hundreds  millivolt..
if your comparator is based on open-loop opamp,
the offset you introduce should be around several tens millivolt.
It depends on your application.
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:04:07 | 显示全部楼层
回复 4# kennyg8304
   非常感谢!
发表于 2013-8-19 10:10:00 | 显示全部楼层
如何确定引入失调的方向呢???
发表于 2013-8-19 10:42:11 | 显示全部楼层
我总觉得,这个叫迟滞,失调电压是没有人故意引入吧,虽然本质上差不多
发表于 2013-8-19 14:16:58 | 显示全部楼层
回复 7# layoutedit1
    同意楼上
发表于 2013-8-19 22:55:39 | 显示全部楼层
TRNG(true random number generator)利用失调原理产生随机信号就是一个例子。
发表于 2013-8-20 10:31:52 | 显示全部楼层
ygchen2 发表于 2013-8-19 22:55
Hi,Can you give some paper on this?
GMT+8, 2025-10-12 03:20 , Processed in 0.023665 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
