楼主: caoweidong
[求助] 简单的放大器,原理看不太懂啊,帮忙看看啦
发表于 2013-8-14 16:38:29 | 显示全部楼层
回复 8# zhifang
    hi,目前在哪里工作?
 楼主| 发表于 2013-8-14 19:32:15 | 显示全部楼层
回复 10# haoyun
    呵呵,谢谢,终于对了一次
发表于 2013-8-15 17:59:26 | 显示全部楼层
你的这个电路总是看着觉得有点怪 ,不知道出处是哪里的,是做什么用的。
我以前文献上看到过类似的电路,利用高通实现CLASS AB。
线路连接上是Vi 直接连接到MN1的Gate. 没有PR2。
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:39:41 | 显示全部楼层
回复 13# haoyun
    今天我又仿了一下,刚放大器用作低电压,低功耗,30dB左右的生物信号放大器,是这个领域的大牛写的,相对于传统的闭环运放,开环方式牺牲了线性度,增益误差和较小的psrr换取较小的等效输入噪声,面积和功耗,但是增益误差会很大,主要原因有1、电容值的大小会影响小信号增益,论文里给的是10pF,差不多跟PR等数量级,如果电容值过小会使得增益小于理论值,2、增益由跨导和跨阻决定,影响因素太多。偏置电流给的0.1uA,电源电压正负1V,总功耗也就4uW左右
发表于 2013-8-16 16:18:15 | 显示全部楼层
回复  haoyun
    今天我又仿了一下,刚放大器用作低电压,低功耗,30dB左右的生物信号放大器,是这个 ...
caoweidong 发表于 2013-8-15 22:39
    这实际是个带通放大器,放大倍数也很低。
对生物信号的处理不那么了解,放大倍数这么低是用于什么信号放大还是作为放大器的输出级。
可否把文章发给我看看,谢谢。
haoyun40@hotmail.com
发表于 2013-8-16 23:38:04 | 显示全部楼层
你这个说大信号小信号不合理,这无关大小信号。就是直流偏置和交流通路。直流偏置是对的,交流通路那里不应该省了R2。传递函数 VO=gmROs/(s+gmRO/R2C). 零点在-gmRO/R2C,R2就是类似米勒效应。
最好工作在weak inversion附近,太深入了对噪声不利。
偏置电流对增益没什么大影响的,低频增益主要受L影响。对于给定的负载电容,要选择合适的电流来获得合适的gm,这样才能保证理想的GBW.当然是负载电容大,电流也成比例增大。
另外,GS-VTH取小点但别太小了。0.1~0.2差不多,越小增益越大,但太小了就不明显了,反而噪声性能差了。
输入直流电压不需要是零的,可以任意。
楼上说的限幅作用我觉得不是,管子等效并联了二极管,是对顶连接的,管子相当于电阻,那么最理想时刻也是一个管子导通串联一个超大电阻,起不到限幅作用的。
发表于 2013-8-17 16:26:55 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-8-17 17:25:43 | 显示全部楼层
低功耗 生物芯片
 楼主| 发表于 2013-8-19 08:51:56 | 显示全部楼层
helloman.pdf (292.19 KB , 下载次数: 39 ) 回复 16# zhanglian3088
    我觉得你说的大信号和小信号,直流偏置和交流通路是对的,更专业,一个意思,不过传递函数我觉得是有问题的,交流通路PR2不应该留着,它的电阻太大(几个G),对小信号 没有影响,如果说它和寄生电容Cgs形成零点,也应该是在GBW意外,而且是左半平面的,可以不考虑,这是个带通放大器,高通截止频率由C和PR2决定,低通截止频率由负载决定。增益在不加负载时,最大为44dB左右,在电容C越大越精确。
发表于 2013-8-19 09:38:00 | 显示全部楼层
我说错了,那不是零点,而是极点,零点在DC。晕了! R2不能省。极点不就是高通截止点么!省了R2,岂不是和你得出的“高通截止频率由C和PR2决定”结论相悖了!低通截止我就不知道了,因为你没用画负载。其实这个传递函数挺复杂的,但因为R2很大已经省掉很多项了,但和C相乘的不能省,你上面都说了他们在一个数量及了,更何况这是跟S比,电容就算很大也不能省。
纯属猜测啊:说它和寄生电容Cgs形成零点,也应该是在GBW意外,而且是左半平面的,可以不考虑,
这句我听着别扭,看你这电路打算是开环用了啊,还GBW干什么,以内以外有关系吗?在左在右有关系吗?
你是想说以外就不影响稳定性?零点在左边就不考虑稳定性?
GMT+8, 2025-12-20 02:15 , Processed in 0.018973 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
