楼主: jiang_shuguo
[求助] DCDC中电感类型的选取
发表于 2013-8-3 13:17:30 | 显示全部楼层
同意这个理解。
发表于 2013-8-5 09:48:39 | 显示全部楼层
回复 20# jiang_shuguo
    谢谢你的回答,纹波电压要求为输出电压1.25V的0.25%,即3mV,如何来确定开关频率?有响应的公式之类的吗?
 楼主| 发表于 2013-8-5 10:53:31 | 显示全部楼层
回复 22# duke2050
    3mV,3MHz就足够了,减小纹波要靠两点,频率和输出电容。频率太高你效率很难达到80%,但低频要求电感较大。可以提高输出电容,减小纹波,保证效率。若你的效率达不到80%一般不会用DCDC,用LDO更好。你这个系统用DCDC就是因为效率的问题。所以效率是主要目标,然后是成本。而且高频你设计难度会很大,最后能实现的设计也因效率太低而pass掉。关于选择公式,你看我推荐的那本书,要理解公式再用,否则硬套公式,对设计没帮助。
发表于 2013-8-5 13:19:53 | 显示全部楼层
回复 23# jiang_shuguo
    按照现在8MHz的开关频率,在40mA负载(最大负载80mA)情况下,仿真的效率为86%。如果降低开关频率,是不是只要响应增大电感值就可以了?另外这个开关频率是不是与环路带宽也有关系?麻烦您了!
 楼主| 发表于 2013-8-5 15:21:40 | 显示全部楼层
回复 24# duke2050
    如果你在8MHz电路都设计完了,变为3MHz,所有的电路都要变,不仅仅是电感。8MHz仿真效率时候说有电路都包括了?电感和频率变了,环路要重新设计,不仅仅是带宽和稳定性问题。
发表于 2013-8-5 15:35:09 | 显示全部楼层
回复 25# jiang_shuguo
    嗯,所有电路都包括了,所以这个频率不太敢动,因为对DCDC整体系统没把握,请问现在除了通过增大死区时间来提高效率?还有其他方法吗?谢谢您了!
 楼主| 发表于 2013-8-5 16:46:37 | 显示全部楼层
回复 26# duke2050
    关键是看低负载电流时的效率,大负载效率可以达90%以上。
 楼主| 发表于 2013-8-5 16:55:42 | 显示全部楼层
回复 26# duke2050
    这种几十mA的DCDC效率在全负载都可以达到90%,低负载时可以差点85%左右(1mA)。死区要合适,不是过大或过小就能保证效率高。你死区也有处理?不是固定的?
   而且这种几十mA的DCDC最关注的也是低负载下的效率。你这个仿仿看。
  还有想知道这个系统谁定的?ip是以前有的把?你那么高的频率是因为不想产生大的电感电流纹波,使进入非连续导通模式的负载点更低,可以保证一定负载上的高效率。但关键是一旦进入非连续导通模式时,效率怎么样?在这种模式下是否有特殊处理?如PSM,或burst。
  我计算一下你这个进入非连续模式的临界负载。
 楼主| 发表于 2013-8-5 17:10:21 | 显示全部楼层
回复 26# duke2050
    你要给我typical下的输入输出电压。我算临界负载
发表于 2013-8-6 08:16:00 | 显示全部楼层
回复 29# jiang_shuguo
    输入3.3V,输出1.2V,谢谢你了!
GMT+8, 2025-9-19 11:48 , Processed in 0.016673 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
