查看: 5015|回复: 16
[求助] 求助:艾伦书关于两级开环比较器偏置的疑问?(有图)
发表于 2013-7-23 15:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    艾伦的书上第373页,讲到两级开环比较器(图8.2-1)偏置(图8.2-8)的时候,用了一个“很明显”这个词,但是我看了很久还是看不懂为什么M5和M7之要这么多接出两路电流镜。有朋友能帮我指点一下吗?谢谢了!
发表于 2013-7-23 17:18:06 | 显示全部楼层
maybe match better
发表于 2013-7-23 17:35:01 | 显示全部楼层
我觉得主要是M5和M7设计的过驱动电压不同(M5:0.304V,M7:0.5V),导致不能M5和M7的栅极、源极直接相连,相连以后过驱动电压就相同了。因此采用分开的形式
发表于 2013-7-24 04:43:47 | 显示全部楼层
slew rate concern...on the rising side...
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:12:31 | 显示全部楼层
回复 2# aqishisi
maybe,thank you !
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:14:30 | 显示全部楼层
回复 3# vlearner
你这个过驱动电压是书上的吗?我再去仔细看看,多谢了!
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:20:45 | 显示全部楼层
回复 4# ygchen2
thank you !
could you give me more information !
发表于 2013-7-24 11:21:35 | 显示全部楼层
我觉得没特殊要求的话可以连在一起呀
发表于 2013-7-24 13:08:57 | 显示全部楼层
一个是尾电流~一个是负载~你觉得两个栅极不能接一起是什么原因呢?
发表于 2013-7-24 16:56:13 | 显示全部楼层
回复 6# 幸福的小彬
   是书上的
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-22 06:55 , Processed in 0.039131 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
