楼主: zq890520
[调查] 版图格点问题
发表于 2013-7-11 09:29:06 | 显示全部楼层
不用改,这样画图不是很方便么
发表于 2013-7-11 16:17:54 | 显示全部楼层
同问,希望得到一个最好的解答
发表于 2013-7-11 17:27:29 | 显示全部楼层
最好按需要的格点画版图,建议重新画
发表于 2013-7-11 20:07:02 | 显示全部楼层
回复 11# zjwumei
    不要贪图一刻的方便,DRC的时候会报很多不在格点上的错,那得一个个改!不然版图不在格点上的边线误差很大!
发表于 2013-7-12 14:39:06 | 显示全部楼层
回复 1# zq890520
我也碰到过这种问题,严格的说来是foundry的问题,rule查不出来,可以采用这种方法      stream out的时候  把格点设为0.001     然后再stream in的时候  把格点设为0.01,这样版图就会被强制拉回格点,会有drc错误,   而且这种办法有个问题   就是在调用这个版图的时候   它的图形是正常图形的10倍,你只需要再以0.001的格式导出去,0.001的格式导进来,就正常了
我是这么处理的,目前还没发现有什么不妥,欢迎大家指出我的不足之处,谢谢
发表于 2013-7-12 15:04:10 | 显示全部楼层
同意楼上的!
发表于 2013-7-12 21:12:28 | 显示全部楼层
从概率角度来说,这样可以有机会少改1/2的DRC错误。建议在初期就注意到这种DRC错,避免不必要的麻烦。
发表于 2013-7-24 14:38:29 | 显示全部楼层
受教了!!
发表于 2013-7-24 16:30:24 | 显示全部楼层
需要改,有人说叫制版厂忽略是不可行,因为就算他同意了忽略,这个他们读出来的数据将会跟你做的不一样,,尤其边界处会有可能出现断路,off grid不是说说玩玩,修改也容易,可以写个脚本。
发表于 2015-10-9 08:26:55 | 显示全部楼层
学习学习!!
GMT+8, 2025-11-16 02:27 , Processed in 0.024249 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
