查看: 8645|回复: 6
[求助] DC约束时set_false_path如何用?
发表于 2013-7-5 09:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,查了一下DC的用户手册,里边对用法的说明只是说set_false_path -from inst1_0/inst1_1/.../net_name_a -to inst2_0/inst2_1/.../net_name_b,请问一下这里边的net_name或者pin_name是指综合后的名字还是RTL中的变量名,如果用综合后的net_name的话,我想不通的是:这约束不是综合前的准备工作吗,只有综合后后才会出现一些诸如DFF等的pin_name,在约束的时候我们并不知道这些线网名啊,本人菜鸟,求大神点拨!
发表于 2013-7-5 09:38:42 | 显示全部楼层
同求!
发表于 2013-7-5 15:53:32 | 显示全部楼层
上面的列子有可能是DC之前又或者之后的信号,时序约束是应该在综合之前设置好,里面可以有set_false_path也可以没有,一般你在代码中定义了wire和reg 的信号,工具一般是不会去动该信号的, 除非个别情况,个别情况都还和你的DC脚本设置变量有关。
发表于 2013-7-5 20:53:32 | 显示全部楼层
综合之前可以用gtech pin来代替
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:41:19 | 显示全部楼层
回复 4# william_liwei
   好的,谢谢,我试一下!
 楼主| 发表于 2013-7-9 16:01:54 | 显示全部楼层
回复 4# william_liwei
gtech_pin?在dc中没有这个命令啊
发表于 2013-7-17 16:11:35 | 显示全部楼层
instance name和端口名综合之前就存在。约束加在综合前,如果有instance被flatten,写出的SDC也会相应的改变。。
GMT+8, 2025-11-17 23:43 , Processed in 0.540292 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
