查看: 8573|回复: 15
[求助] 看看这个电压比较电路吧
发表于 2013-7-3 16:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏44资产已解决
原理:VBAT保持不变,VIN0上升到5V,当VIN上升到大于VBAT时,MP2漏极电压被拉低,MP4漏极电压被拉高,MN1截止,MN6截止,MN4导通,MN5导通,反相器I18输入端被充电;
问题:为什么随着VIN的上升,MP2漏端电压变低????
最佳答案
查看完整内容
帮楼主把原理图整理一下,相信这样你该知道什么原理了
发表于 2013-7-3 16:26:37 | 显示全部楼层
回复
发表于 2013-7-3 20:03:39 | 显示全部楼层
我猜测楼主的这个电路是charger里面的???
回复
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:20:44 | 显示全部楼层
回复 2# xjf20072608
   对
回复
发表于 2013-7-3 22:07:53 | 显示全部楼层
MP1和MP3的总电流流过左下角电阻 随着Vin的增加,Im3电流增大,相应的Im1电流减小,Im2是Im1的镜像,也减小,那么Imn1也就减小,也就是MP2的漏端电压降低
回复
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:56:52 | 显示全部楼层
   流过电阻R83的电流不变?为什么?
回复
发表于 2013-7-4 06:16:43 | 显示全部楼层
VIN>VBAT,MP3的VGS>MP1的VGS,所以IMP3>IMP1,从而IMP4>IMP2,MP4的漏极电位升高,MP2的漏极电位拉低。
回复
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:18:04 | 显示全部楼层
MP1和MP3的总电流流过左下角电阻 随着Vin的增加,Im3电流增大,相应的Im1电流减小,Im2是Im1的镜像,也减小 ...
semico_ljj 发表于 2013-7-3 22:07
   通过仿真来看,RI83开始电流时9u,VIN到5V后,RI83电流变为16.9u;
回复
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:45:51 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2013-7-4 06:16
回复
发表于 2013-7-4 10:19:19 | 显示全部楼层
回复 7# istart_2002
MP1管的栅电压等于R83电流乘以R83,当R83电流上升,MP1栅电压也上升,从而MP2电流下降
回复
GMT+8, 2025-10-29 03:30 , Processed in 0.028681 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
