查看: 7656|回复: 18
[求助] 流水线ADC中比较器失调
发表于 2013-6-23 13:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的一款流水线ADC,根据测试结果中ADC输出信号的现象可以推断,比较器失调电压大于350mV,而ADC的输入范围也只有1V,因此输出波形严重失真;
在仿真中,monte carlo、后仿等均未显示比较器失调在5mV以内;
请教大家有遇到过类似的比较器失调流片结果失调增加这么多的情况吗?
发表于 2013-6-23 15:25:00 | 显示全部楼层
不一定是比较器的问题,不要太早下结论
比较器350mv 失调是不太可能的
发表于 2013-6-24 09:53:30 | 显示全部楼层
root cause没找到吧,同意楼上的观点
发表于 2013-6-27 17:39:38 | 显示全部楼层
不知道您测到了怎样的结果,得到了比较器失调大于350mV这样的结论。
首先检查一下reference是否有飘。
发表于 2013-6-28 08:45:32 | 显示全部楼层
有Sample and hold 當first stage嗎?
還是直接sample?
comparator sampling path跟mdac sampling path之間的skew會轉化為offset
 楼主| 发表于 2013-10-13 21:44:22 | 显示全部楼层
回复 4# fengtang2332
    输入正弦,输出波形如图。
发表于 2013-10-13 22:20:25 | 显示全部楼层
看你图形,应是很多mising code,但是造成这种情况,原因很多,慢慢分析吧
发表于 2013-10-14 09:10:13 | 显示全部楼层
楼主可以用Matlab建模,然后分析一下比较器的offset是否能够带来如此巨大的差别
发表于 2013-10-14 11:25:00 | 显示全部楼层
碰到过这种情况,原因多种,需要看一下你中间是不是有的信号给错了没。
发表于 2013-10-14 16:41:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-12 20:46 , Processed in 0.037880 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
