查看: 9805|回复: 10
[求助] calibre里LVS由于<>[]的问题过不去
发表于 2013-6-24 15:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的LAYOUT有100多个间距相等的PIN脚 类似于A[92] 我导入cadence后标PIN脚用的方法是
标完A<0>设置一下间距就可以一次性标100多个引脚(只有<>才有这种简便方法 []不能使用此方法)
但是我的网表里是A[...]这样LVS就过不去
我试了一个别的例子 PIN少的 只要把版图中的<>换成[]LVS就过去了
这样怎么办
发表于 2013-6-24 17:08:29 | 显示全部楼层
1、在GDS中修正使之与netlist匹配
2、在netlist中修正使之与GDS匹配
3、不能修改netlist和GDS,需要在LVS RULE添加OPTION控制使两者匹配。
发表于 2013-6-24 18:41:47 | 显示全部楼层
还是改网表方便。
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:33:54 | 显示全部楼层
回复 3# winsm
   我把网表里所有的[]都替换成<>可导入的时候就说有error了
verilog不支持<>吧?
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:37:10 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
   谢谢,很靠谱,但是具体实施的方法能不能说一说呢?
发表于 2013-6-25 08:35:59 | 显示全部楼层
    我说的是三种方法,看具体要求选择其中一种方法。通常我们选择2和3来操作。
2:用sed或其他方法直接修改netlist
3:LAYOUT RENAME TEXT "/[/</g" "/]/>/g"
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# xjg@hmes
    谢谢,修改netlist我觉得不行啊,具体怎么修改呢 把[替换成<,可是verilog不支持。
第三种可否说得更详细写?这句命令应该是在哪里添加?
发表于 2013-6-25 11:19:08 | 显示全部楼层
2:文本编辑替换不会吗?
3:在LVS RULE里面添加
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:13:13 | 显示全部楼层
回复 8# xjg@hmes
    文本替换可以啊,但是我换了之后有报错。.V文件不符合要求
发表于 2013-6-25 14:08:18 | 显示全部楼层
回复 9# 热水加冰
   改.v作甚?你转出cdl来再改啊,亲
GMT+8, 2025-9-23 02:54 , Processed in 0.019125 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
