查看: 9208|回复: 10
[求助] 求助cadence中DFT仿真分析
发表于 2013-6-21 13:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈高手们,我刚做了一个模拟滤波器的DFT,得到的结果图如图,我做的瞬态仿真输入的信号幅度为1mV,频率为100Hz,我想请问一下得到的这个图是不是正确的?然后怎么从图中看出该滤波器的THD?THD等于多少?
谢谢,在线等答案啊。毕设马上交论文,有点着急。
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:24:24 | 显示全部楼层
求助啊。
发表于 2013-6-21 17:20:43 | 显示全部楼层
calculator里面不就有THD的指令了吗!
 楼主| 发表于 2013-6-22 07:48:39 | 显示全部楼层
回复 3# acgdestiny
是有,这两种方法都可以看THD,我就是想用DFT来看看,学学怎么用DFT来仿真,如果用THD的话结果就是一个数,没有图,我想用一个图来填充论文内容,嘿嘿。
发表于 2013-6-22 20:57:52 | 显示全部楼层
根据定义把频谱上所有谐波的power相加
再与主信号相除就可以了,最后再乘100%
应该就是结果了吧
发表于 2013-11-1 18:49:25 | 显示全部楼层
我也想知道啊!
发表于 2016-1-24 14:43:56 | 显示全部楼层
thank you.
发表于 2017-2-20 20:52:48 | 显示全部楼层
hao
发表于 2017-3-7 13:56:37 | 显示全部楼层
Thanks...
发表于 2017-3-14 21:32:17 | 显示全部楼层
回复 2# 578738434
这个问题是怎么解决的,能不能说一下, 谢谢!
GMT+8, 2025-10-30 06:02 , Processed in 0.030460 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
