查看: 7020|回复: 18
[求助] 在cadece 中建立的verilog文件,保存时出错,提示Parsing of verilog file failed \
发表于 2013-6-18 14:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog代码我在modelsim上面跑过的呀,竟是些奇奇怪怪的问题,郁闷啊
`timescale 1ns/1ns
module codec(vin, out, reset);
  input [7:0]vin;
  input reset;
  output [2:0]out;
  reg [2:0]out;
always @(vin or reset)
   begin
      if (!reset)
        case(vin)
   8'b00000001: out = 3'b000;
   8'b00000010: out = 3'b001;
   8'b00000100: out = 3'b010;
   8'b00001000: out = 3'b011;
   8'b00010000: out = 3'b100;
   8'b00100000: out = 3'b101;
   8'b01000000: out = 3'b110;
   8'b10000000: out = 3'b111;
    default : out = 3'bxxx;
  endcase
else out = 3'b000;
   end
endmodule
发表于 2013-6-18 14:52:36 | 显示全部楼层
回复 1# tangyaoyun
    文件后缀是.v么?
 楼主| 发表于 2013-6-18 15:08:49 | 显示全部楼层
回复 2# question23
是呀,直接在CIW中点击File->New->cellview->,然后把Tool改成Verilog-Editor弹出一个vi窗口,写完保存就提示出错,是不是Library path file 有问题??
发表于 2013-6-18 16:02:24 | 显示全部楼层
回复 3# tangyaoyun
    你在窗口中输入
    which  verilog
能找到verilog这个执行命令么?如果找不到,请在PATH中定义INCISIVE(IUS)安装路径。
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:12:27 | 显示全部楼层
回复 4# question23
什么窗口,CIW吗?那个是which吗?不是witch?还有,我打开Verilog-XL窗口,看到Library Files那一栏是空的
发表于 2013-6-18 16:17:23 | 显示全部楼层
回复 5# tangyaoyun
    是你的terminal窗口,就是你输入icfb那个命令行窗口。Verilog-XL窗口是什么,怎么打开的?
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:32:45 | 显示全部楼层
回复 6# question23
能找到,verilog-XL就是在Analog Design Environment中Simulation->Options->Digital打开的
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:28:37 | 显示全部楼层
回复 6# question23
你能打开verilog-XL看看吗?看看你的是不是空的?谢谢了
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:29:53 | 显示全部楼层
回复 6# question23
你能打开verilog-XL看看吗,Liarbry File 那一栏是不是空的?
发表于 2013-6-18 20:47:19 | 显示全部楼层
回复 8# tangyaoyun
    明天看看。我的环境和你不一样,可能对你没有意义。
GMT+8, 2025-2-23 23:23 , Processed in 0.023114 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
