查看: 9140|回复: 9
[解决] analogLib 里面的switch为什么用不了啊
发表于 2013-4-30 16:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想先在仿真中对功率点A供电1.2V,100us后才断开这个供电,我调用了switch这个器件,结果设来设去也仿真不出这个功能,就像switch两边根本不能连起来。因为要流过大电流,用MOS的话比较难实现低导通电阻,而且大尺寸MOS的话会引入寄生电容。请高手指点,谢谢!
发表于 2013-4-30 17:04:18 | 显示全部楼层
1,开关阈值设置
2,导通电阻、关断电阻设置
3,开关控制信号
4,具体线路是啥样子的
 楼主| 发表于 2013-4-30 17:35:36 | 显示全部楼层
回复 2# kmlabc
下面分别是线路, switch和控制电源源的设置,VOUT是一个DC-DC的输出
发表于 2013-5-2 13:55:32 | 显示全部楼层
回复 3# math123
    "resistance"选项里没有阻值,光有电流但形成不了电压呀!那这个开关是不会导通的.
    你知道"open voltage"和"closed voltage"选项是什么意思吗?是指的小于"open voltage"情况下,开关不导通,电阻为1T,
    越接近"closed voltage",开关电阻越小,直到1u,你的设置里"open voltage"应该小于"closed voltage"吧?
 楼主| 发表于 2013-5-2 18:13:40 | 显示全部楼层
谢了,原来我还接反了,右边的才是控制电压输入端,问题解决了
发表于 2013-8-7 11:49:33 | 显示全部楼层
问下,你这个switch能导出cdl网表吗?我这边试了导出的spectre网表可以,但是导cdl网表发现没有switch这个器件的
 楼主| 发表于 2013-8-9 05:44:06 | 显示全部楼层
试了下,不能导出cdl
发表于 2013-9-11 15:21:13 | 显示全部楼层
那这么说来,控制端应该接电流源而不是电压源是吗?
发表于 2018-8-9 13:56:42 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2018-8-10 09:41:41 | 显示全部楼层
调用switch这个器件
GMT+8, 2025-7-7 17:09 , Processed in 0.032909 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
