查看: 19398|回复: 6
[求助] MOS管栅极击穿是开路还是短路?
发表于 2013-4-19 14:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从文献上看到,由于静电原因导致MOS管栅极击穿,而所谓击穿是指电流穿通,问题是
穿通之后呢?是会漏电很大,还是直接开路了?
发表于 2013-4-19 14:12:00 | 显示全部楼层
在检测场效应管时要同德运网友说的那样,栅极G与源极S短接一下,放掉栅极的积累电荷。我一般都是加电和负载测试:12或24 伏直流伏电源加灯泡会或继电器、电线、水,源极S接电源负极,负载(灯泡、继电器,继电器的电压与电源一致)一端接正极,另一端接电线引出接场效应管的漏极D,栅极就悬空,一般第一次加电都会导通,这是,双手的手指沾水打湿一下,一只手摸电源负极,另一只手摸一下栅极,正常N沟道的立马截止关断;摸负极的手拿开,再摸栅极应该导通,不行就一手摸一下电源正极一手摸栅极,要导通,关不断就是短路以报废,P沟道的就反着来实验。 你的表述还不能判断是否损坏,要继续测量,栅极击穿意味短路,不受控就是损坏啦。
 楼主| 发表于 2013-4-19 14:19:11 | 显示全部楼层
回复 2# 遗忘的女人
    这个MOS管在芯片内,无法按你说的测,而且是当作电容用的.
发表于 2013-4-19 15:58:16 | 显示全部楼层
一般gate 击穿都是伴随大电流现象的。
发表于 2013-4-20 20:29:25 | 显示全部楼层
感觉都是短路,漏电流会增加;对于MOS,栅级都算断路
发表于 2013-4-21 12:01:57 | 显示全部楼层
应该是能测到一个道通电阻
发表于 2013-4-21 12:06:06 | 显示全部楼层
一般是类似于短路,实际上电流过大才烧短路。
GMT+8, 2025-9-24 06:27 , Processed in 0.014852 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
