查看: 12081|回复: 14
[求助] Miller补偿中为什么调零电阻不能设置的非常大
发表于 2013-4-2 23:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说来cancel掉主极点呢?
突然想到这个问题
发表于 2013-4-3 08:33:27 | 显示全部楼层
调零的R过大会减弱miller效应,R<=前级输出阻抗/10。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-3 10:53:49 | 显示全部楼层
那跟没补偿一样吧
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:30:01 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
    miller效应既然放大第二级的输入电容,
  那么如果把miller电容换成电阻,等效到输入端的电阻就会变小,
为什么还要小于输入端的1/10呢?
发表于 2013-4-3 14:41:52 | 显示全部楼层
回复 4# tideblue
    R太大了,你就不能等效到输入端了,你别用那么简单的miller来分析这种情况,行不通,与实际也不符合。
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:51:06 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
能给出理论解释吗?
miller效应理论上跟上一级的输出没有任何关系吧
发表于 2013-4-3 16:31:14 | 显示全部楼层
回复 6# tideblue
    说白了,就是R太大时,从电容流过的电流就不是VCs了,你好好看看miller定理是怎样得出来的。如果R太大你看下还能得出miller定理了么!
发表于 2013-11-15 11:35:25 | 显示全部楼层
求jiang_shuguo 赐教,R太大对电路的影响,很感兴趣,千万不要沉了。
发表于 2013-11-15 21:56:30 | 显示全部楼层
R太大指多大?R可以用来补偿主极点,但这个零点后面还有了一个极点也和R有关,R太大了会将这个零点带到GBW之内,需要综合考虑。
发表于 2013-11-16 14:44:19 | 显示全部楼层
7楼比较通俗 极点分裂效应如果这个调零电阻太大 次主极点的外推效果大大削弱,外推原理见拉闸为课本。
9楼说的也很有道理,零点过低,会提升UGF,导致次主极点落在UGF以内。
GMT+8, 2025-8-14 06:18 , Processed in 0.021884 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
