楼主: vlearner
[讨论] 用WaveScan作gm-ID~ID-(W-L)曲线图
发表于 2013-1-17 10:11:19 | 显示全部楼层
这个想法很高超噢
发表于 2013-2-2 17:40:33 | 显示全部楼层
看看····
发表于 2013-2-20 11:15:35 | 显示全部楼层
为什么我的实现不了
发表于 2013-3-6 23:25:42 | 显示全部楼层
回复 13# shensyc
我也实现不了……画出Id/W~Vgs和gm/Id~Vgs两条曲线之后,选择plot vs中的“gm/Id”或者“Id/W”,曲线都没变化,不知道是不是哪里设置有问题~
发表于 2013-3-8 10:38:33 | 显示全部楼层
回复 1# vlearner
    请问gm-id 方法遇到衬底偏置效应的管子时,你是怎么处理的?
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:32:27 | 显示全部楼层
回复 13# shensyc
  我是做过可以用的,不知道您是什么情况
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:33:34 | 显示全部楼层
回复 14# huanggc1989
   不知道你是什么情况的问题,重新生成图形试试吧
发表于 2013-3-8 19:34:56 | 显示全部楼层
看了之后还不错。
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:43:37 | 显示全部楼层
回复 15# 黄礼茉
仿真mos管gm/id的时候,并没有考虑到衬底偏置效应,个人觉得也不需要去考虑,gm/id的方法主要使用于低功耗电路设计,一般电路工作电压较低,衬底偏置效应对电路工作影响较小,如果要考虑衬底偏置效应,可以预先估计一个衬偏电压,加入进行仿真。
发表于 2013-3-8 23:45:04 | 显示全部楼层
回复 17# vlearner
vlearner 发表于 2013-3-8 19:33 [/quote]
就是到了最后一步“plot vs”的时候,两条曲线没有变化,没合成一条曲线,不知道什么原因。。。。我是把数据都倒出来,用matlab拟合的……
GMT+8, 2025-11-22 11:58 , Processed in 0.017016 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
