查看: 7096|回复: 12
[求助] 安装IC5141 USR5时,是不是要需要下BASE的三个CDROM。
发表于 2013-1-25 18:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。这几天在学习在LINUX下安装CADENCE的IC5141看了好多,发现有各种版本,USR5 USR6 BASE这些都有什么区别?
对于LINUX版本有什么要求吗?
发表于 2013-1-26 16:32:19 | 显示全部楼层
Linux版本不要太高,否则不兼容。最好就是RHEL4. Base肯定要装的。多装几遍就明白了。
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:12:11 | 显示全部楼层
回复 2# elec_zxm
   就是说是不能直接装USR5或者USR6的是吗?   另外, 这几个版本有什么区别,是相当于升级从BASE到USR3,再到USR5到USR6的吗?
发表于 2013-2-17 01:37:20 | 显示全部楼层
1. RHEL4 is best
2. first install BASE
3. update
发表于 2013-2-17 09:11:24 | 显示全部楼层
不用吧,最近找了个isr,没要base
发表于 2014-4-15 22:19:44 | 显示全部楼层
进来看看,学习了
发表于 2014-4-17 08:44:01 | 显示全部楼层
可以先安update,接近完成时会提示安装base
发表于 2015-4-2 16:33:50 | 显示全部楼层
是不是可以使用?
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:10:39 | 显示全部楼层
回复 8# mycolee
  可以的
发表于 2015-7-11 15:00:19 | 显示全部楼层
学习,但是base 与update 有啥区别,有人知道吗
GMT+8, 2025-12-22 08:44 , Processed in 0.035933 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
