查看: 2389|回复: 7
[求助] 问个xilinx fpga I/O连接的问题。
发表于 2013-1-20 23:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于一些原因,要实现这样的电路。
在fpga上实现电路A,再把电路A的所有信息,包括布局布线,复制,平移到fpga上的空闲地方,生成电路B,C,D......
复制平移这一步,转成xdl之后,用脚本比较容易实现。
但是在I/O这里,每个电路的输入其实一样的,可以共用I/O,但是想不出一个简单的办法实现
求方法
发表于 2013-1-22 00:25:10 | 显示全部楼层
搞不懂你要干什么 但是我感觉你把FPGA和C语言等软件搞混了
你是例化多次子模块 还是 资源重用
发表于 2013-1-22 08:34:58 | 显示全部楼层
同上 没看懂
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:35:07 | 显示全部楼层
回复 2# magicwind
这么做是为了布线
比如信号a通过路径1到达输出,信号b通过路径2到达输出。路径1,2在fpga里布线长度走向之类的,肯定是不相等的。
完整的复制一遍布局布线的信息,让a通过路径2到输出,信号b通过路径1到输出。
这样虽然会用两倍的资源,但是负载基本均等。
发表于 2013-1-23 09:39:33 | 显示全部楼层
回复 4# 284294022
    这个可以靠约束解决,就算根据你说的这么做,由于温度等原因,延时也不可能绝对相等
发表于 2013-1-23 22:45:33 | 显示全部楼层
想法很好,实现很难
发表于 2013-1-24 21:53:39 | 显示全部楼层
这个还是很麻烦的吧,但是依靠约束可以达到大致一样
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:18:43 | 显示全部楼层
回复 5# jerry365
   用约束怎么解决呢?
GMT+8, 2025-10-1 23:09 , Processed in 0.016811 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
