查看: 10341|回复: 9
[求助] 求助,加入DeCapFiller的逻辑设计为何过不了LVS
发表于 2013-1-18 20:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个设计:
route和timingOpt之后,做了两个分支:
1.设计的剩余空间插入DecapFiller;DecapFiller在std的手册上描述为mos电容的连接方式
2.设计的剩余空间插入普通Filler;
两个设计导出的两个gds分为为DecapFiller.gds和Filler.gds;
1.两个gds做lvs检查为何只有Filler.gds的设计可以通过lvs?
2.从报错的情况来看,加了DecapFiller的lvs错误内容为:Layout中的instance数量和Source中的instance数量不一致,差别就在Layout中有DecapFiller但是Source没有。Source网表都是由Encounter导出的网表Verilog然后v2lvs转化得到的CDL网表。
3.是否需要修改CDL网表,
发表于 2013-1-19 08:32:05 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
   子层decapcell的 cdl有吗?   top层的decap cell也需要定义pin的连接,同std cell一样对待
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:36:38 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
    导出的verilog网表中没有filler的inst。所以做v2lvs后,没有在设计的cdl中有这样的Decap的inst。
总之就是这些Decap在encounter导出的verilog网表中没有任何信息,所有导致source也咩有这个信息。
后来我看了lvs报告的内容,在cdl中的top 层下加了两个mos的spice信息,过了lvs。
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:01:23 | 显示全部楼层
回复 5# zylxzxcyz
要在spice网标里面添加两个mos因为用的decap是mos电容,相当于是layout里面有两个mos,但是source没有,所以添上两个电容,并且改掉W 和L 就可以了
发表于 2013-5-15 10:59:59 | 显示全部楼层
回复 3# AveryYoung
从encounter导出的网表没有decap可能是你导出来的是logical netlist.
做LVS需要从encounter导出physical netlist (包括了physical device 和power/ground).
发表于 2013-5-15 11:03:20 | 显示全部楼层
手动在top cdl里边加decap会很麻烦。
通常decap数量会很多。还是用encoutner output physical netlist方便些。
发表于 2014-12-26 19:30:41 | 显示全部楼层
回复 3# AveryYoung
   怎么加的呀,我也遇到了,过不了LVS
发表于 2015-11-23 15:35:06 | 显示全部楼层
可以分享一下encoutner的安装包吗?
发表于 2016-4-21 14:04:50 | 显示全部楼层
saveNetlist filename -includePhysicalcell {cellName}
这个语句就可以
发表于 2024-12-4 10:32:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-28 16:53 , Processed in 0.020982 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
