查看: 7846|回复: 16
[原创] LDO负载等效问题
发表于 2012-12-31 20:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在做LDO,看Rincón-Mora的书Analog IC Design with Low-Dropout Regulators第20-23页,有个关于负载环境的描述,如下图所示,对于负载等效,那图显示有负载电容、负载电阻和负载电流源,一直不明白,既然有负载电阻为什么还要加一个负载电流源呢?请大侠解惑
 楼主| 发表于 2012-12-31 20:07:17 | 显示全部楼层
回复 1# vlearner
附上图
发表于 2012-12-31 22:08:01 | 显示全部楼层
不管输出的电压,动作范围内负载电流源将流固定值。
但负载电阻呢?那你会知道吧。
发表于 2013-1-1 18:47:37 | 显示全部楼层
标记一下同关注
发表于 2013-1-1 21:27:46 | 显示全部楼层
假設負載是掛上LDO,就不是電阻負載!
发表于 2013-1-3 16:33:25 | 显示全部楼层
不明白,同求答案
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:16:33 | 显示全部楼层
回复 3# julise
谢谢回复,根据文中表述,模拟负载电流变化是通过改变负载电阻阻值操作的,但是负载电流源流过固定值有什么意义?什么样的负载需要流过固定的电流呢?
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:20:40 | 显示全部楼层
回复 5# mhleu
    您的意思是说负载挂上LDO时不是电阻负载,那么需要一个电流源等效?但是这个电流源是固定的,什么样的负载电路需要流过固定的电流,假如有这样的电路那么最初设计的LDO如何估算这个电流源的大小呢,电阻负载变化可以模拟索取的电流大小(如果没理解错的话,书是这么说的)
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:02:37 | 显示全部楼层
顶一个,期待大侠回复啊
发表于 2013-1-5 09:53:36 | 显示全部楼层
比如 如果LDO的出力驱动一个电路,那电路构成几个电路如下。
1. 带隙基准 -》理想的消耗电流值不管供给电压。跟随两个晶体管的VGS的差和电阻值消耗电流变化。
好像电流负载
2. 电阻DA变换器。(电地跟供给电压之间只有一列电阻) =》跟随电压值消耗电流值变化。
电阻负载。
GMT+8, 2025-10-20 06:03 , Processed in 0.033129 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
