查看: 3331|回复: 11
[求助] 请教一个拉扎维那本书课后习题问题!
发表于 2012-12-26 15:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是第二章课后习题2.7 a的那题!拉扎维给的答案是Vin大于0.7V管子就开启了,看了半天没弄明白,请大家多多指教!
发表于 2012-12-26 17:35:48 | 显示全部楼层
你把源漏两端反过来看就明白了。
 楼主| 发表于 2012-12-26 20:42:29 | 显示全部楼层
回复 2# szhang1979
    那也应该是vin-vout>0.7才对呀!
发表于 2012-12-26 22:29:45 | 显示全部楼层
把接1V的看成漏就行了吧
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:50:34 | 显示全部楼层
回复 4# selfsalvation04
    那Vgs是多少呢?
发表于 2012-12-26 23:11:33 | 显示全部楼层
Vout在管子关断状态下不是0么?
发表于 2012-12-26 23:26:42 | 显示全部楼层
你好,因为Vgs=Vin-Vout;Vgs>Vth=0.7V的时候,管子开启。当Vin<0.7V的时候,管子截止,此时Vout=0V;当Vin=0.7V时,Vgs=Vth=0.7V.此时根据电流计算公式I=0,当Vin>0.7V时,电流开始增加,随之Vout也开始增加,此时按照公式计算发现Vgs仍然大于0.7V.
 楼主| 发表于 2012-12-27 09:20:11 | 显示全部楼层
回复 7# ql396387901
    多谢啦!明白了,没想到Vout的初始电压是0V。
发表于 2012-12-27 14:26:57 | 显示全部楼层
咳咳,Razavi第二章的有些题需要注意理解一般MOS的源端是对称的,那个是源那个是漏是由电压高低决定的,在某个电压扫描过程中,源漏是可以互换的。
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:16:00 | 显示全部楼层
回复 9# iWeiguo
    恩,谢谢!
GMT+8, 2025-11-28 20:48 , Processed in 0.018870 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
