查看: 4554|回复: 10
[求助] 用Hspice仿真零溫度係數電流碰到的問題
发表于 2012-12-22 11:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位童鞋一下
在用Hspice仿真一個零溫度係數電流時,碰到如下問題
(1)對溫度進行掃描,從-10度到85度,得到的結果是正確的,如下圖:
(2)對溫度從-20到85度掃描,得到的結果有問題,如下:
個人認為是遇到了不收斂的點吧?於是把-20改成-19、-21、-25、-40等等,都得不到正確結果。
請問有木有人知道該如何解決啊?
不勝感激。
 楼主| 发表于 2012-12-22 14:04:26 | 显示全部楼层
回复 1# xyxu1984
    为神马没有人理我啊~~~
    有没有大牛知道啊~~~
    跪谢
发表于 2012-12-22 19:40:44 | 显示全部楼层
温度低于某临界温度时,你的整个电路没有启动,电流都不正确了吧.
发表于 2012-12-22 19:43:33 | 显示全部楼层
低温下作直流工作点分析启动电路,
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:51:19 | 显示全部楼层
回复 4# zhubch_04
    不是低温下突变,是直接不对了,可以看到,第二个图上,在25°时的结果和原来也是不一样的
 楼主| 发表于 2012-12-24 09:43:56 | 显示全部楼层
回复 4# zhubch_04
    第2个图,从上到下的坐标是-50n,-100n,-150n,-200n,-250n,-300n,-350n
    而第一个图中,是在4uA 左右
发表于 2012-12-24 13:14:04 | 显示全部楼层
一般来说,可能还是你电路的参数设计有点问题,工艺中出现温度拐点的可能比较小。
发表于 2014-12-1 10:22:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2014-12-2 22:54:57 | 显示全部楼层
Gooooooooooooood。。。豝焂铫鈉怬
发表于 2014-12-4 10:16:58 | 显示全部楼层
信元不够了。。。
GMT+8, 2025-9-19 02:03 , Processed in 0.021496 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
