查看: 4233|回复: 13
[求助] AISC设计中cell的delay直接到单元库中查么?
发表于 2012-12-18 17:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢
发表于 2012-12-18 20:58:02 | 显示全部楼层
一般来说,一个cell的delay在lib中是以二维表来表示的,横纵坐标分别为transition和load,对应着delay
书上都有说,拿一个lib做reference,对着书,或者教材好好看看就知道了
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:36:12 | 显示全部楼层
回复 2# joemool
    谢谢joemool,我想确定的是:在实际的placement之后,如果要做时序分析的话,cell的延时是(1)直接查(2)查完后,再做些其他处理,是(1)还是(2)?谢谢
发表于 2012-12-19 13:10:36 | 显示全部楼层
先把你认为的“再做些其他处理”解释清楚
发表于 2012-12-20 08:13:07 | 显示全部楼层
   placement做什么时序分析,没什么意思,做时序分析至少还是在CTS之后
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:23:35 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
谢谢陈大,我的意思是同一个cell放置于layout的不同位置,即周围环境完全不同,那么在做时序、功耗分析时,如果输入transition和输出cap一致的话,这些相同cell的delay、output transition、power是否一致?不管是否一致,请问当前的处理方法是什么?谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:25:48 | 显示全部楼层
回复 5# joemool
    谢谢,那在CTS后,4楼的理解希望给个建议,谢谢
发表于 2012-12-20 09:31:15 | 显示全部楼层
同一个cell,输入transition和输出cap一致,但是位置不同的话,延时、功耗的计算还得考虑PVT的不同,也就是OCV
发表于 2012-12-20 09:34:46 | 显示全部楼层
回复 5# joemool
    JOEMOOL版主 你帮我推荐一些教材或者资料好吗,有关静态时序分析的最好。因为我知道你也在学校里,或许你推荐的会更适合我一些 谢谢
发表于 2012-12-20 09:51:39 | 显示全部楼层
8楼说的对,还有其他影响delay的,比如AOCV里面的级数,PBA
结论是即使输入transition和输出cap一致,也无法保证delay相同
GMT+8, 2025-12-23 17:47 , Processed in 0.017826 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
