查看: 10058|回复: 12
[求助] 求教: ICC里怎么改变port的metal layer【解决】
发表于 2012-12-8 22:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
然后再请教下:icc里做floorplan的流程
我的做法:
1)create_floorplan,设置模块尺寸,其它默认。
2)port会自动均匀的摆放到模块四周。top、bottom的port自动设为metal3,left、right设为metal2。然后自己写了个脚本将ports摆放到了想要的地方。
以前接触过EDI,它可以通过菜单设置摆放port的位置,ICC不知怎么弄。
希望高手指教
   新发现,用set_port_location,可以修改port的meltal层以及尺寸。已经验证过了。
谢谢大家踊跃回答,再次表示感谢!
发表于 2012-12-8 22:55:26 | 显示全部楼层
set_attr [get_selection] layer MX
 楼主| 发表于 2012-12-8 22:58:30 | 显示全部楼层
您是说set_attribute 吗,这个我试了,不能改
发表于 2012-12-8 23:51:00 | 显示全部楼层
有个set_pin_physical_constraints,你在你在gui里面floorplan的选项下面有个写出Pin constraints,集体改就行了,set后,需要重新create_ploorplan
 楼主| 发表于 2012-12-9 12:56:39 | 显示全部楼层
感谢wsgqcr ,今天休息,明天去试试。
发表于 2012-12-10 16:31:14 | 显示全部楼层
可以用set_attribute修改,不过是对terminal 修改,而不是port.
 楼主| 发表于 2012-12-11 23:26:30 | 显示全部楼层
谢谢大家踊跃回答,再次表示感谢!
发表于 2012-12-14 14:18:51 | 显示全部楼层
为什么有PAD,还要额外放一个terminal?
发表于 2012-12-14 14:36:43 | 显示全部楼层
回复 8# kred
楼主的情况应该是没有PAD
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:25:20 | 显示全部楼层
是Hierarchical  design
GMT+8, 2025-10-8 14:22 , Processed in 0.020998 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
