查看: 4314|回复: 8
[求助] 如何生成lib
发表于 2012-12-10 15:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下怎么生成lib文件,用什么工具?以前听过好像可以用PT生成,但是具体怎么做呢?
发表于 2012-12-10 15:53:40 | 显示全部楼层
回复 1# 孤月飞星
set extract_model_synthesis_compatible true
extract_model -format lib -library_cell -output ${TOP}.wcl.lib
 楼主| 发表于 2012-12-10 17:12:46 | 显示全部楼层
恩 好,谢谢回复啊,不过还有点疑问,如果我想提取max min typ三种模式下的lib是不是要分三次综合RTL代码,得到三种不同operating condition下的门级网表哦,然后生成lib
发表于 2012-12-10 17:15:34 | 显示全部楼层
回复 3# 孤月飞星
    这个不太清楚,我也是菜鸟
 楼主| 发表于 2012-12-10 17:36:04 | 显示全部楼层
恩,没事,还是谢谢哦,继续发问,提取lib库时需要用到门级网表,请问这个网表是综合后的门级网,还是版图后的门级网表。数字模块的lib是不是没有VDD、GND哦?
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:31:03 | 显示全部楼层
顶一下啊,请各位大侠指点啊!
发表于 2013-1-23 15:17:32 | 显示全部楼层
一般用到的门级网表都是版图后的带有寄生参数的网表吧
发表于 2013-1-23 15:54:22 | 显示全部楼层
版图后的门级网表,没有VDD、GND
如果想提取max min typ三种模式下的lib,要用同一个网表,link不同的db
发表于 2019-11-9 22:37:10 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2013-1-23 15:54
版图后的门级网表,没有VDD、GND
如果想提取max min typ三种模式下的lib,要用同一个网表,link不同的db ...
mark mark
GMT+8, 2025-12-21 10:30 , Processed in 0.020300 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
