查看: 2902|回复: 6
[求助] 前仿 holdtime的问题
发表于 2012-12-6 19:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:
我在做网表仿真时,不加sdf,已经加了nospecify和notimingcheck,VCS06能PASS,但换了新版本的VCS1103或者VCS1006就过不了了。
有时会出现零宽度的毛刺,有时写MEM会写不进去,好像是holdtime的样子。
请问可能是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2012-12-7 07:38:01 | 显示全部楼层
没人懂吗?
发表于 2012-12-7 08:40:53 | 显示全部楼层
可能是出现竞争了吧
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:22:30 | 显示全部楼层
回复 3# bukubuku
    看上去不像是,仿RTL没问题,换低版本的VCS也没有问题。
而且很奇怪的是,有些信号经过有些GATE时莫名甚妙的的跳变。
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:37:42 | 显示全部楼层
继续求。。。
写memory的时候写不进去,看上去好像是holdtime的问题,但实际上已经加了+nospecify和+notimgincheck了呀。
发表于 2012-12-24 08:41:15 | 显示全部楼层
Is this after-layout postsim? If yes, hold time violation can be improved only by layout modify. You need to ask the APR engineer to improved APR.
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:58:23 | 显示全部楼层
    no, pre-layout simulation.
Maybe it's caused by the 'X' state at the beginning of the simulation.
Some registers are not reset, I think it's caused by these 'X' states.
GMT+8, 2025-9-30 18:09 , Processed in 0.649151 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
