登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 5042|回复: 16
[求助] verilog的问题
发表于 2012-11-26 22:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学verilog编了个8位加法器,编译通过、但仿真不对、加数和被加数却都是高阻、求大神帮助。附上三段代码
testbench:
`timescale 1ns/1ns
module testbench;
reg[7:0]addend,adder;
initial
fork
addend=8'b00001111;
adder=8'b00010001;
join
add
testbench(.addend_a(addend),.adder_a(adder));
adder
test(.addend(addend),.adder(adder));
endmodule
add:
module add(a,b);
output
a,b;
reg[7:0]d,addend_a,adder_a;
reg a,b;
always@(addend_a or
adder_a)
fork
d=8'b11111111;
while(d)
begin
a=addend_a[0];
b=adder_a[0];
addend_a=(addend_a>>1);
adder_a=(adder_a>>1);
d=d<<1;
end
join
adder
add(.a(a),.d(d),.b(b));
endmodule
adder:
module
adder(adder,addend,sum);
input[7:0]addend,adder;
output[9:0]sum;
reg[9:0]sum;
reg
a,b,c,s;
reg[7:0]d;
initial
begin
sum=10'b0000000000;
c=1'b0;
end
always@(d)
begin
s=(~a)&(~b)&c+(~a)&b&(~c)+a&(~b)&(~c)+a&b&c;
c=a&b+a&(~b)&c+(~a)&b&c;
sum[8]=s;
sum[9]=c;
sum=sum>>1;
end
发表于 2012-11-26 23:08:30 | 显示全部楼层
内容不太懂你这样写的意思,建议你看看verilog的语法,没有信号是由于testbench中调用的端口问题吧,而且在adder模块中d是干嘛的,在你的程序运行过程中d回发生变化吗?
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:46:33 | 显示全部楼层
回复 2# xmffsf
d其实就是为了能够使位相加循环、这样循环8次、如果要综合的话、不能用repeat()还有for语句的吧、我也是初学额、
发表于 2012-11-27 00:05:41 | 显示全部楼层
似乎设计代码里面不能用fork...join包括语句吧,也是不可综合的吧。
 楼主| 发表于 2012-11-27 09:49:59 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
fork...join和begin...end不是一一个性质的东西么、我还没综合过、仿真都过不了
发表于 2012-11-27 09:59:02 | 显示全部楼层
回复 5# fengyiyong
fork join 一般不能用在RTL coding中,可以用在TestBench里面;begin end在RTL coding里面相当于C语言里的{ }
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:43:48 | 显示全部楼层
回复 6# yushuiyang1986
   这样啊、起初在add里面用fork。。。join是因为想在给d赋值的同时、while能够触发、那要是去掉fork。。。in,always这个顺序块如果先给d赋值、那么while是不是就触发不了了、是不是得重新改语句了。
发表于 2012-11-27 12:15:46 | 显示全部楼层
没看懂):
发表于 2012-11-27 13:47:47 | 显示全部楼层
问题:adder add(.a(a),.d(d),.b(b));
这样写不对吧,adder中的端口名字为:adder(adder,addend,sum)
不是a, d, b;这样也能编译过去???
运行肯定是不对的;
发表于 2012-11-27 15:13:01 | 显示全部楼层
fork join是并行语句加入,如果是想按时序的话还是用begin end更好,相当与一对括号
GMT+8, 2026-2-17 11:08 , Processed in 0.168040 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
