查看: 7521|回复: 9
[求助] 皮尔斯振荡电路
发表于 2012-11-26 10:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用一个皮尔斯振荡电路来产生时钟信号,仿真还是可以的,但实际测试的时候就成了类似正弦或者三角波了,哪位有没有遇到相似的情况?电路如图所示:
在线等。。。
这个就是仿真波形。
反相器的输入端确实是类似于正弦波的。
发表于 2012-11-26 11:44:21 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思?你这个振荡电路输出能出方波?好像差一级输出吧..
发表于 2012-11-26 11:52:55 | 显示全部楼层
对啊,右边这两个二极管能将正弦波整成方波?仿真可以看到方波?
发表于 2012-11-26 11:55:32 | 显示全部楼层
回复 3# 自学成菜
    啊?那两个diode是做PAD 的ESD保护的啊...
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:15:24 | 显示全部楼层
回复 2# 尘下之尘
    但是multiism仿真波形确实是方波啊
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:16:40 | 显示全部楼层
回复 3# 自学成菜
    却实有看到。。。如图
发表于 2012-11-26 16:36:44 | 显示全部楼层
楼主你测试点是哪里啊?晶振脚还是74输出脚。
晶振脚见到是正弦波才是好的。
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:42:29 | 显示全部楼层
回复 7# jamesccp
    晶振脚不是方波,是类似的正弦波。
发表于 2013-5-30 20:34:41 | 显示全部楼层
你输出接一个带负载能力强点的buffer大概就测到方波了。另外求助下:我仿的是一个16MHz的晶振,等效参数是:电感10mh,串联电阻50,串联电容9.85f,静态电容5p,外接电容15p,现在可以起振,不过频率在稳定后最大为16.086M,最小16.026M,不知道为什么有这么大的偏差。
发表于 2016-5-10 17:11:42 | 显示全部楼层
74HC04不可用这么高频
GMT+8, 2025-8-18 12:54 , Processed in 0.025268 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
