楼主: frankobvip
[求助] bandgap温度曲线头朝下?还有bjt工作温度范围?
发表于 2012-11-15 23:34:19 | 显示全部楼层
与电阻温度系数不该有关系。改改BJT电流密度,看看如何。。。
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:22:55 | 显示全部楼层
回复 15# liuycto
3q,cmos工艺bjt面积是固定的,qvp5,10,20可选
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:28:18 | 显示全部楼层
回复 18# kiolop
请问你是什么工艺,我这是csmc 0.5um的,只有pnp管 qvp5,10,20
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:34:26 | 显示全部楼层
   1.放大器的输入共模电压是由vbe决定的吧,所以大概是0.6~0.7v??我用了低阈值mos暂时解决了
    这个是求了2次导数的曲线,随着温度的变化,这个值有正有负,求导是用了deriv(deriv(vbe)),请问这个值是否是正的就对应凸曲线,负的对应凹的?
还有一张图,这个是工艺中bjt的工作范围, Screenshot.png ,25c~125c
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:43:07 | 显示全部楼层
回复 21# ygchen2
改电流密度的意思是改变pnp管的偏置电流吗?通过调整和pnp管串联的阻值?
发表于 2012-11-16 16:58:36 | 显示全部楼层
温度范围确实有点奇怪,到不是说低于25就不工作了。如果不是笔误,那就是model建的比较弱,低于25模型精度无法保证
发表于 2012-11-17 17:47:09 | 显示全部楼层
回复 24# frankobvip
        1.我的意思是比如vbe是0.7,那么你用两个大小相等电阻串联,那么你从两个电阻串联的中间点出来的电压就是0.35,放大器的输入端连接这个0.35的地方就可以用pmos输入对管解决了。
    2.看了你的曲线在0度以后二阶导数就是正的了,那个和你的那个开口向上的曲线是一致的,看来零温度系数点有两个了。
发表于 2012-11-17 20:57:42 | 显示全部楼层
CSMC 可能会有这个现象的,没问题
model的事情。和你无关
发表于 2012-11-17 20:59:13 | 显示全部楼层
0.5um 工艺 电压1.8V?
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:25:01 | 显示全部楼层
回复 26# hxrl
   3q
GMT+8, 2025-9-19 03:31 , Processed in 0.017930 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
