查看: 12241|回复: 16
[求助] 三级运放极零点的推导?
发表于 2012-11-14 09:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人研二小硕,最近在研究三级运放。发现基于一定假设后推导出运放的级零点然后做出相应的优化,这样就能很好的设计一个三级运放。但在推导AFFC补偿的三级运放传输函数中遇到了问题,不知道如何推导出论文中的传输函数,望各位大神指点一二!
transfer function
transfer function
AFFC schematic
AFFC schematic
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:54:17 | 显示全部楼层
论文名:Active-Feedback Frequency-Compensation
Technique for Low-Power Multistage Amplifiers 01183860.pdf (714.89 KB , 下载次数: 250 )
 楼主| 发表于 2012-11-14 15:40:02 | 显示全部楼层
求好心人指点!
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:34:05 | 显示全部楼层
求指点啊
发表于 2012-11-14 23:09:23 | 显示全部楼层
你的基于一定假设 是什么意思呢,这种结构推倒传输函数还有什么简单方法吗,坐等大神
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:27:41 | 显示全部楼层
回复 5# inf
   你看看论文就知道了,推导时对跨导、补偿电容大小都做了一定假设。从小信号图我推导出来有两个零点、三个非主极点。望大神们给出简单的推导方法!
发表于 2012-11-15 08:31:26 | 显示全部楼层
看的眼晕
发表于 2012-11-15 17:30:53 | 显示全部楼层
每个节点都去用KCL列方程,中间可以有变量,为方便计算你可以都有电导的方式列写,得到一个线性方程组。最后用克拉默法则去求vout/vin吧。当年我也问过这个问题,可惜没人回答
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:22:19 | 显示全部楼层
回复 8# smartbear_06
    小信号我推导过,很繁琐。我想问问有没有比较直观的方法。
发表于 2018-1-29 14:53:45 | 显示全部楼层
回复 9# whulaisla
我也推导过,结果不太一样,楼主推导出来吗??
GMT+8, 2025-11-26 16:29 , Processed in 0.030781 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
