查看: 14438|回复: 21
[原创] 后端面试--每日一题(090)
发表于 2012-11-14 12:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
There are 3 blocks A, B and C belong to 3 different power domains. between A and C there is long wire through B and have to insert a buffer inside of B. When A and C power off, should we shutdown the buffer in B? why?
有3个模块,A,B,C,分别有各自不同的电源,其中A与C之间的连接要穿过B,并且在B里面有个buf,当A和C的电源都关断时,是否需要把B里面那个buf也断电?为什么?
难度:4
发表于 2012-11-14 13:58:41 | 显示全部楼层
回复 1# 陈涛
    需要断电吧?
因为它的输入float了,会有电流从VDD流向VSS。
发表于 2012-11-15 00:01:45 | 显示全部楼层
我觉得这是个是否用Always-On Buffer的问题
power domain (PD) A和C会被关断,而且在PD B中需要利用buffer进行驱动。首先要知道这个buffer是否存在其它PD的fanin或者通向其它PD的fanout。当这个buffer不仅仅用来驱动PD A到PD C时,可能这个buffer在它们关断的时候,还承载的其它PD的驱动作用,因此不可以被关闭,此时这个buffer需要用always-on buffer来取代。正如楼上所说,一直打开的cell将消耗能量且占用面积比普通的buffer要大,因此,如何使用较少的always-on buffer也是现在low power设计,以及EDA工具low power性能的一个指标。
个人愚见,请陈版主斧正
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:02:08 | 显示全部楼层
让我们把问题简单化,那个在PD B中间的buf只是作为A和B的接力,fanin和fanout都是1,(没有连接其他单元)
发表于 2012-11-15 10:41:41 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    我的观点是:Power domain B可以不掉电。
发表于 2012-11-15 11:00:03 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    版主的意思是要用个iso cell替代这个buffer吗?
发表于 2012-11-15 11:22:29 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
    应该不是用ISO cell替代 buf b啊,版主说的是A-->B(buf)-->C,ISO cell需要再其他位置,与这个buf不同。
发表于 2012-11-15 11:23:51 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
    不是ISO cell替代buf b啊,版主说的是A-->B(buf)--->C,ISO cell需要再其他位置啊。个人理解。
发表于 2012-11-15 11:26:08 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
    不是ISO cell替换BUF b,版主的意思是A(power off)--->B(buf)---->C(power off),ISO cell需要再其他位置啊
发表于 2012-11-15 11:28:07 | 显示全部楼层
回复 9# xieqq
    我靠,咋弄了这么多!刚才提示不能回复的啊
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-18 20:08 , Processed in 0.019711 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
