查看: 6079|回复: 14
[求助] 轨至轨运放
发表于 2012-10-25 19:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才好像发错地方了= =....版主帮忙吧资料区那个帖子删了吧......囧..
最近在在做一个轨至轨运放,用的是齐纳二极管的结构,但是遇到了两个问题,第一个是恒定跨导曲线中间变化部分不是两个凹点而是两个凸点......与文献刚好相反.....
第二个就是class-AB输出在高的共模电平下相位裕度要比地共模电平下小的多(大概小8-9°),我问了一下师兄,有的说是因为P管尺寸较大(N管5倍,由迁移率以及实际工作测试确定的)的Cgs寄生电容比较大的缘故。是这样的吗?有什么好的解决办法吗?
求大神帮忙解答
一下啊~~~~~~
不同共模电压下的相位裕度
不同共模电压下的相位裕度
恒定跨导结构
恒定跨导结构
跨导图..凸点向上了...
跨导图..凸点向上了...
发表于 2012-10-25 19:17:24 | 显示全部楼层
没图怎么说啊
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:17:27 | 显示全部楼层
回复 1# 昱矽
图片传不上来.....,高电压是有相位裕度有65°左右,而低电压下却有接近75°
还有,这个相位裕度是通过调大了输出管的宽宽长比才的到的,现在流过输出管的静态电流大约有120u了......好大....如果减小的化相位裕度又不够了= = ....这个要怎么办......
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:19:51 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
  图片上传老是失败......
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:31:34 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
   有图了.......
发表于 2012-10-25 22:08:29 | 显示全部楼层
这个都是正常的。输出电平上升时下面NMOS的RDS增加,上面PMOS的RDS减小,当在中间某个电平时相位裕度最小,DC增益最大。
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:21:43 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
   如果随着共模电平从VSS-VDD变化,相位裕度先减小再增加,最后图形成一个凹形,这个我知道是正常的....问题是仿出来基本是随着共模电平的增加,相位裕度呈递减的趋势..... 0v的时候有70多度,到VDD=3V的时候只有65左右了,这还是将输出电流增加得很大的结果,如果输出电流维持个80u左右的一般值,那3V时候的相位裕度只有56左右.....
发表于 2012-10-25 22:35:41 | 显示全部楼层
回复 7# 昱矽
     那你分析下为什么是正常的,两个电阻并联的值又小的那个确定,说明你的NMOS的电阻一直是小的,出现相等时不是在中间电平。当然接近电源电压是就当别论了。
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:37:18 | 显示全部楼层
回复 8# lwjee
   电源电压是3V  出现相等是在1。7V左右  这个应该正常吧
发表于 2012-10-25 22:42:10 | 显示全部楼层
回复 9# 昱矽
     很正常。一般比0.5VDD大点。
GMT+8, 2025-11-14 10:15 , Processed in 0.569826 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
