查看: 9759|回复: 12
[求助] 提前一个flop的clock,又不影响其他flop的clock balance 请教怎样处理
发表于 2012-9-24 15:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
后端新手,遇到了这样一个问题 非常苦恼 请教各位大牛
因为有一个setup violation,所以希望将这个violation的前一级时钟提前0.5ns,这样这一级的周期就相当于长了0.5ns,造成的hold violation再去修补。 但是在实际中我用了disconnect_net 和connect_net将希望提前的clock对应的net连接到了clock tree的较前部分的一个buf上,这个buffer以前只有一个驱动一个负载,现在变成两个负载了。它的延时和原来后一级buffer的延时也都减小了,造成了很多clock 不balance了。刚刚接触这个不是很懂,希望大家指点一下。谢谢了
 楼主| 发表于 2012-9-24 17:20:41 | 显示全部楼层
自己顶一下 先 省的沉了
发表于 2012-9-24 20:19:57 | 显示全部楼层
回复 1# hidedtear
    提前0。5ns,好大阿。你要的效果不就是增大skew么
发表于 2012-9-24 23:44:27 | 显示全部楼层
macro model is a perfect option
 楼主| 发表于 2012-9-29 15:30:45 | 显示全部楼层
回复 3# 1127208631
    是想借前一级的时间
发表于 2012-9-29 16:15:04 | 显示全部楼层
回复 5# hidedtear
想借用,就要首先看看前一级是否允许你借那么多时间。
发表于 2012-9-30 08:36:12 | 显示全部楼层
不到万不得已,不要使用这个方法,一般做到顺序是
1)检查前级是否有0.5ns的setup余量
2)分析clock tree,从哪一级可以减少0.5ns
3)那一级CTS buffer的物理位置,是否与FF足够近
4)比较远时,要从CTS的再前1或2级开始,为那个FF,做一个单独的clock tree
5)自己做的clock tree的第一个buf要尽量贴在它的driver附件,而且要选input pin load小的buf
发表于 2012-9-30 08:52:04 | 显示全部楼层
陈版主回答的真细
发表于 2012-9-30 09:22:11 | 显示全部楼层
为这个FF单独build一条buffer tree
发表于 2012-10-1 21:52:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-19 18:26 , Processed in 0.114306 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
