查看: 3666|回复: 6
[求助] astro中如何设置std cells的电源线宽度呢?在线等,请大虾们指教,谢谢啦!急!
发表于 2012-9-10 11:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请教下,如何设置电源线呢?如图,怎样对称布置VDD,GND呢?自己摸索出来的如下图所示,想得到上图的布线布局,如何设置呢?请大虾们帮助,万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2012-9-10 12:39:02 | 显示全部楼层
求救啦,紧急,顶起!
 楼主| 发表于 2012-9-10 17:46:34 | 显示全部楼层
摸索了一下午,没法找到这个选项啊。无语了。。。
在row/core=1的情况下,doubel back的电源线metal1宽度std cell 仅0.8,能够用么?
无法加宽这个宽度么?仅能通过metal2的strap来实现么??
各位大虾们,请多帮助啊,谢谢啦!
发表于 2012-9-10 21:47:01 | 显示全部楼层
回复 3# whynoreason
rail 的宽度是不能设置的,smic.18工艺下rail宽度就是0.4,如果std cell double back放置时就是0.8,如果手动改rail宽度,会导致std cell内部metal1 DRC或者直接short。衡量电源网络打得好不好,看最后IR drop是否满足,前提是能绕过线。看楼主用M2打strap,不需要,如果是4层工艺的话,用M4打strap就可以了,M3,M2留出来绕线用。个人经验,仅供参考。。。
 楼主| 发表于 2012-9-11 09:26:46 | 显示全部楼层
回复 4# manxxxxx
       谢谢你的回答,如果doubel back的话,宽度是两倍的话,倒还好,问题是,我用的华虹.35工艺,double back的时候,两个std cell的电源rail是重合,也就是说仍然只是单个std cell的rail宽度,仅0.8um。能够么?       然后,我们用的只是三层工艺,用METAL2做strap的话,显然不行。该怎么办?
发表于 2012-9-11 14:27:59 | 显示全部楼层
回复 5# whynoreason
    是像你说的那样的,单个std cell 的rail占0.8,一般不再rail上动手脚,如果你最后做IR drop不理想,可以增加strap的宽度。三层工艺的话,那就用M3,M2打strap呗
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:55:07 | 显示全部楼层
回复 6# manxxxxx
   多谢帮助,想问下IR DROP怎么做呢?得用astro rail工具才可以么?还是有什么步骤,望指点,谢谢啦!!!
GMT+8, 2025-12-21 19:38 , Processed in 0.021357 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
