查看: 5838|回复: 14
[求助] 有哪位大神知道如何将spectre仿真数据保存为0101...格式么
发表于 2012-9-9 21:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,由于需要测试spectre仿真输出数据序列的特性,而测试工具要求数据文件格式为二进制格式,即011101...不知道spectre仿真结果能不能直接保存为这种格式啊?请路过的各位大神不吝赐教啊!
发表于 2012-9-10 10:57:01 | 显示全部楼层
在后面加个理想的反相器,高低值设置成1和0就行了。
 楼主| 发表于 2012-9-10 15:33:07 | 显示全部楼层
回复 2# blue_163_com
    谢谢您的回复!不过“理想反相器”指的是什么呀?是指传输特性曲线为理想曲线(当输入电压为电源电压一半时,输出电平发生突变)的理想反相器么?如果是的话,这种反相器如何得到?另外,输出的仿真数据如果保存为文本格式的话,应该是一个时间值对应一个幅值(实际的电平值),能不能只保留幅值,而把它对应的时间值给去掉?以表格形式导出倒是可以轻松解决这个问题,但由于数据量较大(大于1百万bits),导成cvs表格很慢,一直卡在那儿,没有成功过,不知道有没有什么比较好的方法?
发表于 2012-9-10 15:55:39 | 显示全部楼层
回复 3# whustyzh
理想反相器就是用verilog-A或者其他语言描述的一个反相器。
可以设置高低电平和阈值电压的。
你卡死了是因为你截取太多了撒,你少截取点嘛,每个周期少截取点。
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:49:24 | 显示全部楼层
回复 4# blue_163_com
再次感谢您的回复!不过我所需要的数据量最少都要一百万bits,没法儿减少了...
发表于 2012-9-11 14:11:12 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaa
发表于 2012-9-11 14:12:16 | 显示全部楼层
jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
发表于 2012-9-11 14:13:29 | 显示全部楼层
lllllllllllllll
发表于 2012-9-11 14:15:55 | 显示全部楼层
llllllllllllllllll
发表于 2012-9-11 14:17:18 | 显示全部楼层
llllllllllllllllllllll
GMT+8, 2025-11-24 01:07 , Processed in 0.017091 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
