查看: 3717|回复: 5
[求助] 求助irun怎样将代码变量参数只写在一个文件中
发表于 2012-8-19 10:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助irun怎样将代码变量参数只写在一个文件中:
例如, 两个.v文件中都有:parameter reg_size=16; 可否写在额外的专门规定parameter的文件中,
这样修改起来更方便,另外irun运行的时候应该如何添加该文件????
本人新手,多谢各位大虾指点了 。。。。
发表于 2012-8-19 22:49:00 | 显示全部楼层
你是想`include "xxx.v"吗?如果这样的话,在用到xxx.v中的参数的.v文件中`include "xxx.v"
irun 编译时加上-incdir 选项
发表于 2012-8-19 23:39:45 | 显示全部楼层
parameter只对module有效,如果想定义多个module共同使用的常量,用define
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:37:21 | 显示全部楼层
谢谢诸位,试试去
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:41:48 | 显示全部楼层
回复 3# qwpsmile
    这种方法应该可以,试试去,谢了
发表于 2018-11-6 21:03:06 | 显示全部楼层
irun帖子都这么久了啊
GMT+8, 2025-12-31 06:04 , Processed in 0.017057 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
