查看: 16744|回复: 22
[求助] 我想问一下CLOCK SKEW的问题
发表于 2012-8-4 23:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,如果一个设计中,它的CLOCK skew比较大,这样会带来什么问题?
是不是说只要PT做STA的时候,能过,就代表没有问题?
发表于 2012-8-5 00:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-5 14:22:35 | 显示全部楼层
clock skew不是sign off条件,如果PT(sign-off工具)中STA结果满足要求,clock skew大也没什么问题。
通常情况下clock skew过大对timing结果有影响。Timing违例有可能是skew导致的,skew过大不一定会导致Timing违例。
发表于 2012-8-5 15:17:48 | 显示全部楼层
回复 1# djim2002
    一般来说timing没问题就算过了。但是,skew较大的话对power的影响较大,建议重新CTS
发表于 2012-8-5 19:41:13 | 显示全部楼层
skew影响部分性能,ocv
发表于 2012-8-5 21:55:18 | 显示全部楼层
    为什么skew大对power有负面影响?
发表于 2012-8-6 18:48:11 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2012-8-5 21:55
同问,静等解答
发表于 2012-10-17 17:17:16 | 显示全部楼层
面试的时候遇到一个问题:面试官问,clock skew 大的比clock skew小的功耗大,为什么?
面试官问这个说明clock skew并非没有影响。最后因为不会,所以没答上来。
发表于 2012-10-17 19:55:48 | 显示全部楼层
sign-off的标准一般是timing
balancing clock skew只是CTS的一个中间步骤,判定timing的话还是要opt data path之后才能够得到。
如果说skew的target比较小,CTS不容易进行balance而达到目标,那么tool很有可能采用牺牲clock path,或者叫latency,再或者叫insertion delay,来实现skew的目标。那么,这样当然会插入更多的cell,走更长的path来实现,自然功耗就大了。同时,clock net比较sensitive,path越长,潜在的OCV越明显。
那么,反过来说,将skew的target设得比较大,tool可能可以采用更加简单的结构来build clock tree。
再说个题外话,CCOpt是timing-driven的CTS tool,可以用更短的clock path长度和更少的clock cell实现clock。  总之一点,只要保证你的设计结果满足你的constraints,就没有问题。
tree。
发表于 2012-10-18 03:51:03 | 显示全部楼层
balancing clock skew只是CTS的一个中间步骤,判定timing的话还是要opt data  ...
joemool 发表于 2012-10-17 19:55
clock skew 大了 ocv 会不会比较明显,skew 越大越有可能造成hold violation啊
common path 比较短的话,ocv就更加严重了
我觉得像越先进的tech node,是不是对skew的tolerance 更小了 ?
GMT+8, 2025-12-21 08:03 , Processed in 0.017937 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
