查看: 15825|回复: 21
[求助] dcdc电流检测
发表于 2012-8-4 11:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
发表于 2012-8-4 13:17:37 | 显示全部楼层
这种电流复制是基于功耗效率的考量
回复
发表于 2012-8-4 19:01:59 | 显示全部楼层
You can use current mirror to sense current, although there are limitations such as offset, headroom etc. Many other ways are also used for current sensing, such as sense the voltage drop over the L/F, metal routing etc. They all have their advantages as well as limitations.
回复
 楼主| 发表于 2012-8-6 20:25:54 | 显示全部楼层
回复 3# Chilton
   thanks,but i just want to know,if it‘s deserving?
回复
发表于 2012-8-7 23:20:04 | 显示全部楼层
回复 4# wangyanhustdk
那你觉得有什么不值得呢?
回复
 楼主| 发表于 2012-8-8 09:00:13 | 显示全部楼层
回复 5# rebabel
    我个人觉得,首先的设计电路使得复制的电流,正比于电感的电流,这就相对比较负载;虽然,有各种理论的电路,但是实际还是存在许多问题,例如刚刚启动时的浪涌电流,就已经超出了设计的范围,不能正确的感测到;在正常工作是,电感电路需要在一个比较大的直流电流基础上叠加一个小的纹波,电流检测电路需要在不同的直流偏置下,采到相同的电感纹波值需要在不同的偏置下,那输出的采样信号,可以正确反映电感电流值吗?如果可以,需要怎么样的电流复制电路呢??
回复
发表于 2012-8-10 12:50:05 | 显示全部楼层
回复 6# wangyanhustdk
对于电流模式控制,采电感电流的目的是为了检测出电感纹波,实现斜率补偿,跟负载电流有什么关系呢?
回复
 楼主| 发表于 2012-8-11 09:14:51 | 显示全部楼层
回复 7# rebabel
采样电流是为了实现斜波补偿??不是吧,采样电流是为了控制开关管子的关断。斜波补偿是自己设计的需要与时钟同步的。负载变大,如果纹波不变的话,相对于MOS关来说,直流工作点会变吧??
回复
发表于 2012-8-21 22:22:34 | 显示全部楼层
回复 8# wangyanhustdk
   这种片上的电流采样的方式,如果做出来的效果好,那肯定是值的,至少从功耗上来看是这样的。问题就在于这种结构的确有很多的限制性因素,一个是精度,一个是速度。关于精度:由于工艺偏差、寄生的电阻的影响,采样电流各芯片间会偏的比较大;同时电流与VX点的电压的关系并不是成线性,电流越大线性度越差,那个采样的精度就会越差。
关于速度:在占空比很小(如DCM模式)的情况下,留给电流采样的时间就会越短,而且在开关结点上升的一段时间内还不能采样,这就要求采样速度非常快。考虑到VX,VY两点电压必须用运放来钳位,那运放的带宽也就足够大,功耗自然也大了。
据我的了解,这种方式多出现在论文中,而实际芯片刚大多采用外部电阻的方式,即灵活,又安全。何乐而不为呢!
回复
 楼主| 发表于 2012-8-22 08:55:13 | 显示全部楼层
回复 9# xi8meng
嗯 ,有道理!!
回复
GMT+8, 2025-11-28 19:40 , Processed in 0.017757 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
