查看: 96100|回复: 379
[资料] 【8月4日更新】 Cadence IC5141、MMSIM72、Calibre2008下载地址及安装
发表于 2012-7-27 13:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装RHELRHEL的原因RHELCadence系列软件支持肯定是最好的,CentOS在运行Calibre时会有警告。首先下载RHEL的镜像,如果想在实机中安装,最好刻盘(因为RHELU盘安装的支持度不是很好)
2、安装cadence IC5141就是普通的安装方法没有什么特别的,这有十个不同的安装的教程打包,照着安装相应系统安装应该能成功。
3、安装MMSIM72,也是照附件中安装mmsim61的教程,但是还需要破解下,把下面的附件中crackMMSIM72.rar下载解压之后,把patch_cadencesfk文件拷贝到MMSIM的安装文件夹中比如:/home/name/eda/MMSIM72/中,运行./patch_cadence破解。
4、安装calibre 2008,可能缺失一个libXp-1.0.0-8.1.el5.i386包在附中,安装教程打包中的“完整安装教程.doc”就可以了。license生成用附件中用MentorKG.rar
Cadence IC5141USR6下载地址: CadenceIC5141.rar (187 Bytes , 下载次数: 2688 )
MMSIM72下载地址: MMSIM72地址.rar (146 Bytes , 下载次数: 1426 )
Calibre2008下载地址: Calibre2008地址.rar (208 Bytes , 下载次数: 1467 )
十个安装教程打包 安装文档.rar (3.69 MB , 下载次数: 4901 )
Cadence IC5141 license: ca_license.rar (10.97 KB , 下载次数: 1000 )
MMSIM72 license(与cadence的不仅是路径不同): mm72_license.rar (1.41 KB , 下载次数: 1082 )
Pojie MMSIM72: crackMMSIM72.rar (291.64 KB , 下载次数: 1517 )
MentorKG.rar下载地址 MentorKG.rar (412.02 KB , 下载次数: 966 )
libXp-1.0.0-8.1.el5.i386: libXp-1.0.0-8.1.el5.i386.rar (18.84 KB , 下载次数: 559 )
配置文件.bashrc: .bashrc.rar (476 Bytes , 下载次数: 905 )
2012/8/4更正
1、如果关闭ciw窗口遇到libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work,
方法1删除原IC5141中的libgcc_s.so.1,创建软连接到IC5141ln -sf /lib/libgcc_s.so.1 $CDS_ROOT/tools.lnx86/lib/libgcc_s.so.1(我自己用的方法,在我的系统中方法2用不了,我的是RHEL_5.8_x64)
方法2(如果对你的系统可用的话推荐),修改.bashrc,在其中添加配置项,预先load相应的libgcc_s.so.1.bashrc中添加:exportLD_PRELOAD=/lib/libgcc_s.so.1如需要,在终端中运行:source .bashrc
2、如果提供的ic5141usr6和calibre的地址下载不了,这个地址可能只有教育网内网才能访问,请自行搜索论坛找。。mmsim72是115的地址。。
3、在RHEL 5安装calibre的时候提示少库,需要安装libXp-1.0.0-8.1.el5.i386 ,但是在RHEL AS4不需要这个库。。。
发表于 2012-7-27 15:58:33 | 显示全部楼层
Good ! Complete solution !
 楼主| 发表于 2012-7-27 16:12:03 | 显示全部楼层
回复 2# jimi2u
oh,yes,I collect almost all of the required!
发表于 2012-7-29 00:10:40 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!!
发表于 2012-7-29 10:46:40 | 显示全部楼层
Thanks a lot!!
发表于 2012-7-29 15:17:22 | 显示全部楼层
:)tankyou
发表于 2012-7-30 08:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-30 09:00:45 | 显示全部楼层
支持一个! 必须的!
发表于 2012-7-31 14:13:35 | 显示全部楼层
没有下载到
发表于 2012-7-31 17:30:16 | 显示全部楼层
现在就准备安装 按楼主说的 试好了 给大家上图
GMT+8, 2025-12-16 03:18 , Processed in 0.022077 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
