查看: 6252|回复: 7
[求助] 求助,primetime做postlayout时是否需要设置wire_load_model/mode?
发表于 2012-7-24 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,
我看到很多参考脚本里面都有加上
set_wire_load_mode -top/enclosed
set_wire_load_model xxxxx
有个疑问,做postlayout的sta时,spef文件已经在pr过程后提取出来了,那么这个wire load的信息是否还需要?
我一直认为这个负载信息只是在综合的时候给dc估算延时用的,在pr的时候我就去掉了,在sta的时候也没加上。
发表于 2012-7-24 23:24:30 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
你的理解是对的。
反问你个问题,那两个命令用不同的组合去做综合,对综合出来的结果又哪些影响?
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:45:49 | 显示全部楼层
回复 2# jiancongwoo
    不同的线网模型(model)就会让dc计算rc的时候有不同的结果,至于mode我一直对top和enclose理解不深,大概就是继承上级或下级模块的线载属性吧。
那么,sta做postlayout是可以不要这两个约束了?可是我在用pt去report_wireload的时候。还是可以看到pt自动选择了wire_model,想问问这是怎么回事?
发表于 2012-7-25 17:46:24 | 显示全部楼层
回复 3# AveryYoung
WLM是给tool来根据 fanin fanout来估计net delay的。
在postlayout之后,有了spef文件,我们可以用这个东西来反标,这个时候就不需要WLM了。
 楼主| 发表于 2012-7-25 18:29:43 | 显示全部楼层
回复 4# jiancongwoo
    我在pt做postlayout时,就是读入了spef文件,但是pt为何还会有这个wire_load的信息?
发表于 2012-12-15 17:19:17 | 显示全部楼层
线负载模型的数值set_wire_load_model为10X10,以及线负载模式set_wire_load_mode为top或者enclosed或者segmented,有什么区别?
也就是说线负载模型和线负载模式有什么区别?对设计有什么影响?大神解释下
发表于 2013-1-9 11:55:00 | 显示全部楼层
回复 6# zhouweiscut
    你好~请问你这个弄明白没,我也在研究PT的这个设置,有进展说说啊~~
发表于 2014-3-15 15:35:20 | 显示全部楼层
回复 4# jiancongwoo
    我也遇到了这个问题,PT提示了一个ENV-003的信息,大概是说PT自动选择了一个线负载模型。但是我读入了延迟信息文件啊
GMT+8, 2025-9-19 01:45 , Processed in 0.024367 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
