查看: 14713|回复: 20
[求助] 带虚部的极点和零点是怎么产生的?
发表于 2012-7-17 17:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在cadence ADE 中对运放进行PZ分析,
发现在带宽附近出现一对带虚部的极点,
此极点会在TRAN仿真中以快速衰减的振荡出现。
我不知道这种极点都是由于什么原因产生的,
所以难以修改。
欢迎大牛指点迷津。
发表于 2012-7-17 17:05:49 | 显示全部楼层
回复 1# chipdesign
   那个是复极点对,在运放中是很常见的   比如miller compensation with current mirror
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:10:20 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
    我是常规的电阻加电容的米勒补偿。
    只有这部分会产生吗?谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:14:28 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
    有没有专门的资料讲这个的?
发表于 2012-7-17 17:20:46 | 显示全部楼层
回复 3# chipdesign
   对于复极点的产生,通常是两个极点间相互作用产生的,所以复极点一般会发生在miller补偿的地方
   对于null resistor的补偿,产生复极点也是有可能的
   至于资料,很多讲多级运放设计的论文大多会讲到
发表于 2012-7-17 17:22:22 | 显示全部楼层
回复 3# chipdesign
   方便的话,能不能把你的电路图贴一下
发表于 2012-7-17 17:34:56 | 显示全部楼层
回复 4# chipdesign
   不好意思
   刚才打错了
   那个应该是miller compensation with current buffer
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:40:07 | 显示全部楼层
回复 5# feynmancgz
我搜到一些对此的解释,通俗的讲就是开环多极点系统
在接成反馈形式时会出现复极点或复零点。
我先试试减小尺寸看看,能不能将之搬移到较高频率去。
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:50:25 | 显示全部楼层
回复 5# feynmancgz
    我的电路尺寸大,速度慢,所以开环传输函数具有多个极点是正常的。
    当运放接成unity-gain用作buffer的时候,其闭环传输函数解得的极点
    中存在复极点的可能性很高。
    我查了一下pz的结果一共有3对,只有一个频率较低,其它都在几十兆赫
    之上。所以找出这个低频的极点是怎么产生的就行了。
    我先试试从补偿元件开始修改吧。
    谢谢你的建议。
发表于 2012-7-17 17:50:49 | 显示全部楼层
额。。。。。。。
GMT+8, 2025-11-21 11:22 , Processed in 0.021726 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
