楼主: duke2050
[求助] 关于ADC SNR仿真结果的问题
发表于 2012-7-16 14:14:23 | 只看该作者
你的采样率已经远远高于你的输入信号咯,要加上10logOSC. 如果是6.02n+1.76来算的话,你的 输入信号应该是150KHz.
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:29:26 | 只看该作者
回复 11# jesseyu
    jesseyu,
    您好!
   要加上10logOSC??是不是要加上10log10(fs/2fin)?
    您说的意思是不是如果采样频率>>输入信号频率时(比如说我这里300KHz>>9.08203125KHz),
   SNR的计算公式就是SNR=6.02*N+1.76+10log10(fs/2fin)??
    另外,那ENOB与SNDR之间的关系还是ENOB=(SNDR-1.76)/6.02吗??
  敬请指教!!谢谢了!!
发表于 2012-7-16 16:31:55 | 只看该作者
ENOB不会变的,因为ENOB只是一个用来表述SNDR的公式,Equivalent Number of Bits,只是一个衡量的公式。但是ideal SNR与bit的关系就不一样咯,就像 1 bit delta sigma 可以达到几个bit的准确度,但是是靠oversampling来得,如果只是6.02n+ 1.76,不可能达到所要的精度
 楼主| 发表于 2012-7-16 16:55:30 | 只看该作者
回复 14# jesseyu
    那就是说,当我的fs=300KHz,fin=9.08203125KHz时,仿真得到的SNR>6.02*10+1.76=61.96dB是正常的??
   另外,如果SNR=6.02*N+1.76+10log10(fs/2fin)的话,那我仿真得到的SNR(62.2404dB)是不是很差了?
   因为按照上面的公式,SNR=6.02*10+1.76+10log10(300/(2*9.08203125)=74.139dB
   顺便问下您,您有没有ADC oversampling时关于SNR计算的资料,或者告诉我资料名字也行,非常困惑!!
  谢谢您了!!
 楼主| 发表于 2012-7-16 17:19:34 | 只看该作者
回复 14# jesseyu
    按照您所说的,由于我的采样频率fs>>fin  (300KHz>>9.08203125KHz),因此仿真得到的SNR=62.2404dB>61.96dB是正确的??
   另外,由于过采样,理论上SNR=6.02*10+1.76+10log10(fs/2fin)=74.139dB,而我仿真得到的是62.2404dB,也就是说仿真得到的SNR不够好??
   对这方面非常困惑,如果您有在过采样下ADC SNR计算的资料,麻烦您发我一份,或者告诉我名字,我自己去下载,谢谢您了!!
发表于 2012-7-16 17:39:05 | 只看该作者
ken martin 的那本书就有比较详细地介绍咯
发表于 2012-7-18 22:22:36 | 只看该作者
xuexile
发表于 2012-7-19 09:47:04 | 只看该作者
回复 11# jesseyu
            你这在误导初学者。osr不是这么来的。如果用fs对fin采样,采样误差的功率近似均匀分布在0-fs/2的区间,如果对这个区间做进一步的低通,采样误差的功率就减小。如果fs>>fin,那么就可以有足够的余地做低通,达到过采样效果,提高snr。但是如果你不做低通,那就没这个效果。
发表于 2012-7-19 10:37:07 | 只看该作者
thanks!!!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2012-7-19 11:08:58 | 只看该作者
回复 19# gaojun927
    我看了下资料,发现过采样是需要一个滤波器来将量化噪声限值在某个频带范围内,这样由于噪声减小了,导致SNR增大,而我这里没有加窗函数,SNR就比理论值大了
GMT+8, 2025-10-20 07:00 , Processed in 0.015148 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
