楼主: yyq5566
[求助] 相位裕度从-180度开始
发表于 2012-7-13 10:58:10 | 显示全部楼层
回复 19# stone_bird
      。。。遇到类似问题
 楼主| 发表于 2012-7-13 19:25:01 | 显示全部楼层
回复 21# 大大山
当时是出现了正的极点 你pz分析看看
发表于 2012-7-13 20:28:45 | 显示全部楼层
回复 22# yyq5566
      我之前已经用pz分析过了,是出现了 正的极点。
      那请问你是怎么把这  正的极点 给消除掉了??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-13 20:54:58 | 显示全部楼层
回复 22# yyq5566
      呵呵,是啊 。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-13 21:36:35 | 显示全部楼层
回复 23# 大大山
当时就是你说的那样处理的
发表于 2012-7-13 21:38:40 | 显示全部楼层
回复 25# yyq5566
     那样 就 不能真正体现class AB的功效了 。。。
发表于 2012-7-19 10:20:07 | 显示全部楼层
看来很多人遇到这个问题啊,这个现象我们也遇到过,流片回来也没有发现问题。不过只是样品,所以建议还是解决一下这个问题。
解决办法:不要追求第一级的高阻抗,将增益降一些就会好一些,另外,采取措施降低cascode管的VDS(主要是N管),也可以解决这个问题。
主要原因:Impact ionization(请参考GRAY,1.9节),将该效应建模进入电路就可以将上述的效果计算出来。P管只要将SB接在一起,这个效应可以忽略,而且P管的这个效应本身要小很多,所以主要考虑N管即可。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2012-8-21 14:16:30 | 显示全部楼层
碰到同样的问题啦!比较诡异
发表于 2012-11-5 23:58:35 | 显示全部楼层
遇到同样的问题 求大侠解决一下~~
发表于 2013-9-17 08:42:49 | 显示全部楼层
回复 19# stone_bird
    我仿真出来的曲线和你当年在此帖子中贴的图一模一样,而且仅在后仿出现这个问题,请问您后来是怎么解决的?
GMT+8, 2025-11-19 22:03 , Processed in 0.024730 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
