查看: 3416|回复: 7
模数混合版图LVS遇到的问题,求大神相助~
发表于 2012-7-6 12:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
一块模数混合上华0.5工艺下的版图,有数字部分、ADC、DAC和放大器等几个模块,数字部分、pad以及和其他ADC等模块连线的版图均为综合布局布线生成,在进行LVS时,各个模块单独LVS均通过,连在一起无法通过,不知是何原因导致,有何解决办法?
如:将其余模拟模块均box,只留下数字部分和一个放大器模块,进行lvs,layout生成的layout.sp中则丢失该放大器模块的网表信息,因此lvs中会有missing instance的错误,电路上有该放大器模块,而版图上没有;如果将该模块BOX起来再进行LVS,则layout.sp中会有该放大器模块的网表。
发表于 2012-7-7 09:35:45 | 显示全部楼层
原因是多方面的,如果希望模块匹配,首先需用使用层次换验证,而且在CELL表里,指定以模块出现的单元列表。
而BOX设置的单元,是忽略单元内部结构强行匹配,所以会以单元形式出现,如果不开启这项,
请检查规则,是否设置LVS EXPAND UNBALANCED CELLS NO
否则不匹配时,会自动将单元打散,如果网表是空单元就网表单元仍然保留。
可以将CDL和GDS发给我,帮你看看。
回复
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:27:44 | 显示全部楼层
回复 2# scaiter
弱弱的问一下“使用层次换验证,而且在CELL表里,指定以模块出现的单元列表。”
这是如何操作的?不是很明白什么意思~
回复
 楼主| 发表于 2012-7-8 10:33:38 | 显示全部楼层
回复 2# scaiter
设置了你说的那句话后,对结果无影响哇~~
回复
发表于 2012-7-12 09:31:12 | 显示全部楼层
回复 4# tixiemuou
        看看不设box语句,lvs报哪里出错?每个模块都lvs正确不等于top lvs正确。是不是你的电路用了不同的电源地,但最后起名字都是vdd!gnd!这样的全局名字导致的? 另外,似乎这个问题发在这里不太合适啊。
回复
 楼主| 发表于 2012-7-12 10:42:54 | 显示全部楼层
回复 5# gaojun927
   那发哪里合适哇?
   有可能是那个电源地的问题,不知道多个电源地怎么解决~
回复
发表于 2012-7-12 13:21:45 | 显示全部楼层
回复 6# tixiemuou
            把各自电源地的名字换成其他的试试看,比如avdd,dvdd。
回复
 楼主| 发表于 2012-7-12 18:31:38 | 显示全部楼层
回复 7# gaojun927
   上华。5工艺库貌似只能识别一个地的~而且那样改的话挺麻烦的吧,既要改版图,又要改电路,还可能会由此产生其他的错误。
回复
GMT+8, 2025-9-19 09:24 , Processed in 0.022039 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
