楼主: hhlunar
[求助] deta-sigma PLL中噪声问题?求指教
 楼主| 发表于 2012-7-9 11:04:35 | 显示全部楼层
回复 8# zhangrenguo
    给vco的控制信号如果存在周期性的扰动,假如这个扰动的角频率是Wm,那么输出信号会在频率Wo+N*Wm产生spur,N为整数,那么如果Wm小了,那么频谱上量化噪声不久被展开了吗,相当于SPUR的能量被平均了,我暂时的这么想的,呵呵。。。可能不对是吧! 我在研究研究。。谢谢你了
 楼主| 发表于 2012-7-9 11:14:12 | 显示全部楼层
回复 7# zhangrenguo
非常感谢您的赐教!
    需要仔细再分析结构哈。噪声是由于输入和输出的误差引起的。你想想,输入是一个n>1 bit的数,输出变成m<n bit的数,这中间显然存在误差。当然最终体现出的就是噪声了。通过Z域模型的分析和matlab仿真,你可以很清楚的看出,DSM将噪声推向高频。
感觉在Z域上还是很好理解的!
我感觉我还是有一个可能错误的概念导致我不理解量化噪声的来源,我是这么想的,对于一个一阶的deta-sigma,如果输入是M/2^K,那么在2^K周期内产生M个1,那么输出不就是M/2^K么,数字电路怎么会量化错误!感觉肯定是哪个概念错了!
您说的输入是一个n>1 bit的数,输出变成m<n bit的数,这中间显然存在误差不太理解!
感觉还是文章看少了!呵呵。。
发表于 2012-7-9 11:39:49 | 显示全部楼层
回复 12# hhlunar
对于一阶单bitDSM,每个时钟周期输出就是1bit序列(0,1),而你每个时钟周期输入的是多位(比如32bit,48bit),显然需要经过量化才行了。。。。。
发表于 2012-7-9 11:42:35 | 显示全部楼层
回复 11# hhlunar
显然不对三,你可以做做实验看看是不是你想的这样。。。。。看看杂散出现的位置是否出现在你说的那个位置
 楼主| 发表于 2012-7-9 14:45:15 | 显示全部楼层
回复 13# zhangrenguo
    在ADC里面,量化噪声是由有限的分辨率产生的,在小数PLL里,你的输入不管是不是多位的,你的输入定了,那么你的输出就是一个固定的伪随机序列,我的理解是一个输入固定对应一串伪随机序列。。数字电路是理想情况是不会发生错误逻辑的。。我因该是走到这个错误的胡同了。。呵呵。。我再去理解一下DSM吧。。谢谢你 。。你是在在校学生还是工作了呢?
GMT+8, 2025-9-17 15:42 , Processed in 0.020435 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
