登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 19126|回复: 25
[求助] boost电路的瞬态响应问题
发表于 2012-7-7 23:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚接触一个boost电路,仿真电路的瞬态特性,在仿真过程中使负载电流从大变小,请问输出为什么慢慢先升高然后再下降?在电流从大变小的瞬间,输出变高,误差放大器的输出开始下降,那么输出为什么还会慢慢上升呢?另外,输出从什么时候开始下降?    对这些问题不是特别了解,请高手指教。非常非常感谢!
发表于 2012-7-7 23:11:09 | 显示全部楼层
must be RHP zero
发表于 2012-7-8 11:50:53 | 显示全部楼层
可以从电容的自举作用上来分析
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:47:49 | 显示全部楼层
回复 3# fashion612
    求详解,多谢!
发表于 2012-7-9 22:31:51 | 显示全部楼层
是不是你的电路中有串联或者寄生电感,因为V=L*di/dt(di/dt<0)。
 楼主| 发表于 2012-7-9 22:47:01 | 显示全部楼层
回复 5# AlphaYuan
    boost回路里面肯定有电感呀。我觉得还是因为电容的原因,但自己就是想的不太明白,忘高手指点一二。
发表于 2012-7-12 00:05:53 | 显示全部楼层
回复 6# gougou_123
    为什么不看下我的回复啊。。。。。
我解释下。这个应该是由于boost右半平面零点造成的。(拓扑使然)
当电流有高到低,由于输出冲高,EA的输出很快被压低。那么这个时候boost响应过来,导致boost lowside管子duty变短。
duty变短会有什么问题呢? 那就是boost highside管子(或者是schottky)turn on时间变长了。对输出cap充电时间变长。
直到你电感电流下降到一定值。此时输出才开始下降。
你可以仿下电流由低到高,刚好反过来。。
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:03:52 | 显示全部楼层
回复 7# dada363324
    首先谢谢你的热心回复,让我好感动呀。在论坛发了几次求助,都没有人理我,一直不知道是不是自己问的问题太简单了,高手都不屑于回答。
    我之前看到你的回复了,但是不理解,所以就没回复你。
    看了你的解释之后,还是有几点不明白,请指教:(1)“当电流有高到低,由于输出冲高,EA的输出很快被压低", EA的输出没有很快压低呀,是慢慢的开始下降;(2)"直到你电感电流下降到一定值。此时输出才开始下降。"  电感下降到一定值,这个一定值是电流变小后电感稳态时的电流值?
    再次对您表示感谢!
发表于 2012-7-14 10:46:28 | 显示全部楼层
回复 8# gougou_123
    你可以google下boost右半平面零点的影响。
如果你看到EA输出是很缓慢,要嘛是你跳载跳得小而且慢,要嘛就是你电路设计原因(EA slewrate 太小)。
如果是跳载跳得小,那么右半平面零点作用减弱。自然也看不到你说的现象啊。
右半平面零点 Z=R(1-D)^2/L.  好好理解下这个零点影响。这个是boost跟buck环路差别最大的一个现象。
发表于 2012-7-14 17:10:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,打开了一道门啊
GMT+8, 2026-2-14 18:32 , Processed in 0.057595 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
