查看: 8707|回复: 12
[求助] 有关单级放大器
发表于 2012-5-30 16:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般单级放大器能达到多大的增益?简单的说就是拿一个NMOS,给偏置在饱和区,有源负载输出,Gain可以到多少dB?
指标受process的影响有多大呢?不是考虑电阻的50%左右的失配,光是不同代工厂的参数。有经验的ICers给点指导吧。谢谢
发表于 2012-6-1 13:32:37 | 显示全部楼层
这个跟工艺太相关了吧。
 楼主| 发表于 2012-6-1 16:40:09 | 显示全部楼层
具体点呢,如果这样的话,比如说同样的设计,工艺A下比工艺B下的增益高,那么B会不会在其他方面有突出表现呢?
发表于 2012-6-1 16:49:19 | 显示全部楼层
你要用这个信息来干嘛?这个增益是个变换范围很大的值,跟工艺、温度、电流、电路尺寸都相关的参数
发表于 2012-6-1 16:50:11 | 显示全部楼层
你问题的最基础点没搞清楚,90nm的管子和.5um的管子,intrinsic gain能一样吗?
发表于 2012-6-1 16:58:54 | 显示全部楼层
sansen那本书上有过分析,以mos工艺为例(bipolar很大一些),单级放大器的增益主要由L,Vgs-Vth,还有VE决定,L越大增益也会越大,由此带来的问题就是速度和噪声,所以不能无限大,Vgs越小增益越大,但不可能无限的小下去,一般我们就采用0.2v左右吧,所以没有最大增益,只有最合适的增益。我们忽略增益提高,就拿最简答的单级放大器说,你算算,如果你想要一个Av有100的单级放大器Ve*L大约要10v,要看你的工艺怎么样了,所以楼上说跟工艺有很大关系,我估计90nm的话增益会很悲观的,只能借助增益提高技术了(共源共栅之类的)。
 楼主| 发表于 2012-6-1 16:59:11 | 显示全部楼层
哦,我可能没说清楚,我的意思主要是指代工厂,这里用A或者B表示,主要是不想弄成针对某一个fab。
同样是.13或者.18,不同的工厂PDK的参数会不会大到使相同的设计,比如说一个运放的增益差10dB以上,这个是我的疑问,如果有,那么这个差值是正常的吗? 而且我也好奇,难道只能用价格来弥补,让自己存活吗? 没有自己独到之处吗
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:06:39 | 显示全部楼层
回复 6# weidianwj
嗯,比较郁闷,前段时间换了个fab,结果拿人家的PDK做个基本的模块,指标总上不去,恼火的很,都没有让我tradeoff的空间啊,用原来的工艺,轻松就能达到,这个事情让我对不同的fab产生的影响深有体会啊,所以就想看看各位同行是否也遇到过这种情况,或者是自己哪里有疏漏
发表于 2012-6-1 18:26:15 | 显示全部楼层
回复 8# marjorie
    恩,选工艺也是个学问,工艺选不好对设计影响挺大的。
 楼主| 发表于 2012-6-1 22:01:56 | 显示全部楼层
回复 9# weidianwj
    是啊,我菜鸟一个,请多指教, 还有,我发现现在为了追求增益,过驱动电压在尺寸减小的情况下,已经偏置在低于0.2这个经典值之下了,为了追求更大的gm吧,还有现在有些人倾向于将输入对偏置在region 3,这样做现在是工业界的主流趋势吗
GMT+8, 2025-11-11 08:22 , Processed in 0.022939 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
