楼主: SKILLER
[求助] modelsim 后仿 信号全都是不定态
 楼主| 发表于 2012-5-27 13:59:11 | 显示全部楼层
回复 10# handsomexk
恩,谢谢,我现在是在后仿真中设置了合适的input delay之后,就没有X了
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:20:28 | 显示全部楼层
回复 10# handsomexk
    恩,如果是在modelsim中,怎么设置呢,我没有用过脚本模式
发表于 2012-5-28 20:00:12 | 显示全部楼层
回复 12# SKILLER
    我自己也没怎么用过modelsim,而且只会使用脚本格式。使用do文件很简单方便还能保存波形。不过我记得图形界面里应该有个compile option设置,你在那个里面填上+no_notifier试试。
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:00:24 | 显示全部楼层
回复 13# handsomexk
    没有试过,我现在是先产生理想的激励信号,然后在给进DUT时候加上一定的延迟时间,然后凡标sdf,编译,仿真,是可以出信号的,结果也与预期相同,只是有些地方信号到达时间不一致出现了一些小小的毛刺,应该没有问题了吧???哈哈
发表于 2012-5-29 11:07:09 | 显示全部楼层
回复 14# SKILLER
    嗯,应该是可以的。
GMT+8, 2025-12-23 03:53 , Processed in 0.013370 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
