楼主: hejinjie
[求助] folded cascode OTA
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:20:11 | 显示全部楼层
回复 10# 远上寒杉
    不知道精准是什么程度? 5%的偏差算不算大?
    取400nm是仿过单个管子后,0.13um的工艺,3倍最小尺寸,再大的话应该影响不大了
发表于 2012-5-28 17:00:04 | 显示全部楼层
回复 11# hejinjie
   既然电流拷贝有误差,那你的直流工作点还合适吗?为了抑制沟调应该选用L较大的管子做电流源。增益不够可以增大L,记得有本书上说通常取最小值的4~5倍。
发表于 2012-5-28 17:45:48 | 显示全部楼层
Try
PM6/7 m=9
PM1/3 m=5
 楼主| 发表于 2012-5-28 18:20:36 | 显示全部楼层
回复 13# Chilton
   试验后增益稍有提高,我感觉是NM12和NM17 偏置的问题,但是又不知道为什么。
发表于 2012-5-28 18:34:01 | 显示全部楼层
增益不够高,先看看输入对管的工作区域是否正常。倘如没有问题,应该就是共源共栅管的静态工作点。可以根据你计算时的公式对提供偏置电压的几个管子尺寸微调一下
发表于 2012-5-28 21:01:10 | 显示全部楼层
首先要知道偏置是起什么作用的,之后才能进一步设计。一般先把直流点调准正确
发表于 2012-5-29 10:14:06 | 显示全部楼层
回复 14# hejinjie
MN0/4/5/7? load should have m=5, which gives you 5x20uA=100uA as you intended.
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:20:00 | 显示全部楼层
回复 17# Chilton
    感谢你的提醒,其实应该是PM6,7是100uA,图中标示错误,已修正
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:25:16 | 显示全部楼层
回复 16# semico_ljj
    我的理解是偏置提供了我想要的工作状态,然后管子得以复制这个工作状态。具体来说就是我认为NM12为共栅管NM0,NM4提供了一个工作状态基准,这个状态下,能够提供一个我想要的gm/gds的放大倍数。
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:28:35 | 显示全部楼层
回复 15# xu_qicheng
    感谢你的分析,输入管状态实在正确的,偏置管NM12的状态也是对的,下面的NM17是NM12尺寸的1/4,处于线性区,这个也是对的吧?所以我不明白这样的尺寸下为什么共栅管工作状态会不对。
GMT+8, 2025-11-27 16:40 , Processed in 2.210552 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
