查看: 8306|回复: 16
[求助] 求助,进行LVS验证时,网表中的“.”和“*”的区别
发表于 2012-5-22 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,
请问各位,在spice网表中
.GLOBAL VDD GND
*GLOBAL VDD GND
.CONNECT VDD VCC
*CONNECT VDD VCC
有什么区别,其实就是星号和点号的区别,据说一个是网表中起作用,一个是在网表和gds中都起作用
发表于 2012-5-22 14:07:40 | 显示全部楼层
还有***,坐等答案
发表于 2012-5-22 16:07:20 | 显示全部楼层
"*." 是cdl语法
"."  是spice语法
发表于 2012-5-22 16:57:47 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2012-5-22 17:02:29 | 显示全部楼层
回复 3# yajunjakey
你的意思是不是说:
在cdl网表中只能用"." "*"
在spice网表中只能用“.”
我层级在spice网表中使用过
*CONNECT VCC VDD ,calibre 没给我报什么错呀?
发表于 2012-5-23 10:44:34 | 显示全部楼层
回复 5# AveryYoung
   大多数通用的,没啥区别
发表于 2012-5-23 15:30:33 | 显示全部楼层
***就是给注释掉了
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:50:17 | 显示全部楼层
回复 7# tiogil
    注释应该是"$"符号吧?
发表于 2012-5-24 09:47:39 | 显示全部楼层
回复 8# AveryYoung
   呵呵,可以试验一下嘛,我们在用PVS的时候,cdl里可以用的,放到calibre里也适用的。
   calibre不认EQIV的好像,CONNECT认不认不清楚。
   有了结果可让我涨涨知识。谢啦。
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:04:46 | 显示全部楼层
回复 9# tiogil
    我一直在calibre里面的.spi网表里用
*CONNECT,貌似从来没问题;
不过这个是从上一个人手上接过来的修改方法,前几楼的朋友说"*"是注释,我倒是没试过是不是真的是注释;
GMT+8, 2025-11-27 01:16 , Processed in 0.017984 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
