查看: 13919|回复: 10
[原创] cadence关于tran的仿真问题
发表于 2012-5-14 10:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下在tran仿真时maxstep设置和不设置有什么区别,我在仿VCO输出曲线时,给个值就输出好的波形,不给值是就是噪声波输出,麻烦大家给些讲解,谢谢!
发表于 2012-5-14 13:09:03 | 显示全部楼层
和精度有关,具体看帮助吧。
应该是软件自动控制的,一般很少人为干预,可能你软件版本太老。
发表于 2012-5-14 15:11:20 | 显示全部楼层
说的不一定准确,仅供参考。
所谓步长应该是会影响到算法的精度,因为软件分析应该也是有限单元法的计算分析,其算法的精度和收敛性和步长都有很大关系。
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:44:04 | 显示全部楼层
回复 3# zikelee
再请问下,对于加了maxstep 有图形,那我的电路本身有设计问题么?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:46:26 | 显示全部楼层
回复 2# question23
发表于 2012-5-14 16:20:04 | 显示全部楼层
有些振荡电路是需要最大步长精度设置的,跟仿真精度有关系,电路本身是没问题的。
发表于 2018-11-29 13:28:16 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
发表于 2023-3-11 15:52:10 | 显示全部楼层
想请问一下 step和maxstep有什么区别,给了step10ns和maxstep的10ns好像差距蛮大的,后面貌似会按照10ns跑,前面的话还是按照us级别跑
发表于 2024-12-8 16:53:37 | 显示全部楼层
请问maxstep设置为多少呢,依据什么呢
发表于 2024-12-8 23:05:21 | 显示全部楼层
理论上, 不加maxstep 可能会出现较大的误差,误差大的时候会仿真出来错误的结果。
GMT+8, 2025-10-12 05:48 , Processed in 0.026874 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
